2010年7月24日,河南栾川县伊河汤营大桥整体垮塌,桥上多人落水。截至26日下午6时,搜救人员已发现至少37具遗体,目前仍有19人下落不明。:( 屡屡发生这样的事情,我就纳闷了,中国还有几处让人放心的工程。这年头,连三峡都受到怀疑……
32楼
拱桥是靠石块的相互压力维持,侧向发生那么大的力,估计是容易出现事故,当然不排除质量问题
33楼
反正我是怵拱圈结构,争取不做。
34楼
经过25年的运用没有太大问题,看来工程还是经得住一定考验的,可能是因为今年的一些自然情况比较特殊吧
35楼
杯具。
36楼
因为没有到现场 更没有看到有关技术资料,只能根据网上有限资料判断,该桥应该是空腹式石拱桥,5跨每跨跨径40m,悬连线拱轴线,矢跨比1/4~1/6,U型桥台,重力式桥墩,均为扩大基础。
从运营情况看,因为该桥已经竣工通行22年,非荷载或超重引发的本次垮塌,也就是说桥梁的正常情况下基本承重应该能满足现有交通通行能力,如桥梁出现裂缝,变形,管理部门应该会有断行或者限行措施。
本次的垮塌基本原因就应该是洪水造成的,由于不知道该桥的设计洪水频率和流量,大桥正常设计洪水频率应该是百年一遇,如果有数据就清楚设计流量和当时发生垮塌时候流量,设计和实际流量对比出现两种可能,一种是设计的频率年限流量小,实际发生垮塌时候超过设计频率流量,应该说设计正常,反之则基础埋深不足(22年后现在)。
从网上图片垮塌的情况来看,由于桥梁未设置制动墩 造成连拱效应,任何一个墩基础垮塌就会引起全桥瞬间垮塌,如果是基础被洪水冲垮,发生垮塌时候应该先有两孔中间一个基础倾斜而后垮塌,倾斜的方向应该是向桥梁水流上游方向,可了解现场的人员证实,如确实是这样,那就能说明该桥墩基础下,因洪水冲刷+桥墩局部冲刷大于基础埋深 该墩基础下淘空引起失衡倾斜;如果全部是向下游坍塌,可能是桥梁的因基础(水中)裸露高度增加,整桥水平力的增大,抗倾覆能力不足而失衡。
造成垮塌的原因是洪水,但是基础的埋置深度不足是诱因之一,基础未能嵌入在坚硬的岩石里面(没有现场地质情况,也许下面地质就没有 基岩)。现在洪水退去 可现直接场清理发生问题的几个桥墩基础 证实之。
如果是基础埋深不足 也有可能是运行22年桥下断面发生较大下降变化,看河床表面地质情况 河下基础上下游是否有采河床砂砾料造成局部大坑 整体河床下降?等因素(国家是禁止在桥梁上下游一定范围内采砂砾料)
但无论怎么说 这是悲剧 区区的79万修一座大桥 当时投入也不是很足 还是大力发展经济 国家富裕了基础建设自然投入就多 但是其它的因素也很多 管理 质量 自然 但愿悲剧不再发生,为死者祈祷。
37楼
总的来说,设计不合理!
但是80年代的工程,就另当别论了。
说实话,这样的桥就不应是连拱石拱桥!——一但一拱失稳,全桥坍塌!
现在好多二级路、一级路、高速路的立交仅仅有800~1000mm的立柱支撑,没有什么防护,只要有大货车冲击立柱,就会发生立交桥坍塌事故!
现在没见报导,不久就会见到的!——车货总重100吨,车速80~100km/h,800~1000mm的立柱挡得住?
38楼
现在做桥都要从各方面考虑。这个桥估计没做过洪水评价吧,不过即使做过洪水评价如果实施的过程中不按照评价中的步骤来。估计出问题也是迟早的事情。而且以前的资料也不全,期待最终的结果出来
39楼
不是说是尾矿库跨了造成的嘛
40楼
天呐,太多的桥被冲毁或者垮塌了,做桥的相关部门应该更多的反思和总结下。
41楼
可能是水位过高 冲刷基础什么的 86年的工程 石拱桥 设计的时候估计考虑的荷载什么的没有实际的这么大7米宽的桥 现在应该上车什么的了 我凭空想的 仅供参考了
