检查井接入四根管,这样行吗?
qiweijie000
2005年11月03日 15:30:16
如题请各位说说可以吗?如果不可以该怎么改进?
如题
请各位说说可以吗?
如果不可以该怎么改进?
免费打赏
qiweijie000
2005年11月04日 10:16:38
12楼
小弟有点不明白
为什么在不同标高接入更没问题?
为什么有跌差会更没问题?
能解释一下吗
antapple1
2005年11月04日 10:42:04
13楼
可以。图集上有
ninglei
2005年11月04日 11:11:30
14楼
我认为可以,我就曾经做过
qiweijie000
2005年11月04日 11:12:15
15楼
图集上我看到的最多只有3根接入管
没有4根的
neardespring
2005年11月04日 11:31:41
16楼
原理是:检查井圆周壁为定值的基础上,在同一标高上能够合理接入最多的管道数。《室外排水设计规范》4。4。8条接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过三条。
sunroads
2005年11月04日 11:54:05
17楼
检查井内接入支管过多,也只是造成维护管理工人操作上的不便,所以,实在是无法避免接入多条管道时,但接也无妨.
aouaiys
2005年11月04日 11:59:16
18楼
我认为可以,《室外排水设计规范》3.4.8规定的其实也只是不宜超过三根,实际工程中也都是这样的。题外话,楼主的建筑是多少层啊,一个厨房也用DN100,而且底层还变径,是因为底层那个支管与出户管的高差不够?还是其他,我只是认为假如你的四根管子小点应该更好。
lz689706
2005年11月04日 12:29:21
19楼
同一标高上接四跟管检查井容纳不下,一个检查井接三跟,另一个接一跟.
qiweijie000
2005年11月04日 12:29:55
20楼
6层建筑
底层没有单排
立管底部放大是为了缩小最低支管与立管底的距离
hanfr
2005年11月04日 12:57:13
21楼
接五根管子的我也做过,那是叫没办法,地方狭窄不容许设更多的检查井。但是接入管道的标高不能在一个水平面,否则是没有办法接进去的,另外检查井的大小也与接入管道的大小有关,要适当加大检查井尺寸。
