最近有一个电影院的空调设计要做,谁做过介绍一下经验及设计时应注意的事项。最好有工程实例。呵呵!早来早得分哦!
32楼
图刚出,正在审;过段时间再传上来同大家交流。谢谢njzxh
33楼
小气,人家这么精彩的回复你才给个2\3分,一点诚意都没有.
34楼
我觉得njzxh斑竹说话真得很有趣~~
31楼兄弟做会展的方案问题不大的,但要注意舞台后面做喷口时要把握好送风速度,会展舞台多用来展示产品或做表演什么的,若送风速度过大,会造成台上的贵宾吹冷风喔~
35楼
我一共才100分,你可以没有总分限制的送啊。嘻嘻!
36楼
看来没有分了,崔兄如果想要此方面的资料,我们公司做过一个阶梯教室,很有雷同,可以联系我把图纸发给你.POPPO:QUANDUNHAI
37楼
把图纸传到这里吧,大家也学习一下!OK?
38楼
电影院和剧院做了不少,他们的区别还是挺大:
1。电影院气流组织一般为上送下回,排烟量按照60计算。
2。电源院的放映室应当注意采用直流系统。
3。剧院要注意舞台和观众区的分区,必须进行分区,舞台可以采用下送上回或者廊桥下送,侧台回风的方式,要注意控制舞台区的风速,观众区采用上送下回。
4。舞台排烟按照13次换气计算,观众区按照60每平方计算。
先说这么多
39楼
如果层高太高即使采用上送下回在冬天效果也不是很好,特别是前面位置比较低的观众还是会感觉到冷。我改造过这样一个工程,就是在前面舞台下面增加一些盘管,只是在冬天的时候用,效果不错。
40楼
楼上的主意不错,不过一般前舞台都是可升降的,不知道水管怎么搞?
41楼
电影院案例我做过的,上送下回的送风方式
