求教:空调冷凝水管路找坡困难时,可不可以管径放大一号,管道水平铺设?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2010年07月24日 11:53:42
来自于中央空调
如题,最近做一个空调项目,因建筑层高较低,冷凝管需要穿结构梁,考虑到施工方便,想管道水平铺设,管径放大一号,这样做不知道效果如何,如果有朋友这样设计过,请告知一下。谢谢!
免费打赏
xuepengfei0601
2010年08月09日 15:28:16
12楼
楼上的说的很对,顶……
半日浮云
2010年08月09日 17:11:05
13楼
哈哈哈···今天终于知道排水管内的污垢怎么称呼了···
fengqihui06
2010年08月10日 09:34:00
14楼
hx007001
2010年08月12日 21:29:34
15楼
实在没办法找坡度的话1、要每个接水盘都比冷凝水管高才行(水平都不行)2、隔3米左右垂直向上加一个排气管(防止气塞)
加大管径作用不大
wanjun1077
2010年08月13日 22:31:33
16楼
管道适当放大,坡度还是一定要有的,支架一定要做好,不能出现管道不直,某段积水的现象。找个排水的地方就那么困难?
missuverymuch
2010年09月08日 15:25:20
17楼
规范讲:接凝水盘支管坡度不宜小于1%(不宜)。干管坡度不应小于0.3(不应)~~不知区管的0.8%怎么来的呢?
xyz.922
2010年09月08日 16:16:39
18楼
一定要有坡度,放大管径没有什么作用的,就像12楼说的,过段时间就会管堵了,特别是在水平段
xingguang_110
2010年09月09日 12:06:19
19楼
冷凝水管一般很少穿梁。
规范规定一般凝水管坡度不小于0.8%,放大一档管径,可以做到坡度不小于0.3%。
无压重力流,如果没有坡度,会排不出去。
如果你现在项目很难保证管道的安装空间,你只能从系统上想办法,将冷凝水管多分系统,尽量减短敷设长度,分别排放。
xingguang_110
2010年09月09日 12:07:48
20楼
t8online
2010年09月09日 12:25:38
21楼
一样的问题,也碰到了
