根据阀门的流量曲线应该是蝶阀可以调流量,但很多人都认为闸阀更合适?各位有什么意见?
32楼
最好当然是调节阀了,其次是截止阀、闸阀,蝶阀不宜作为调节阀门用。
33楼
蝶阀
34楼
都不合适:因为无论是闸还是蝶的结构都不适合做调节流量,最好的方案是选择专用调节阀,假如因为造价无法选择,可以考虑使用波纹管截止阀.因为碟和闸的结构设计只能使用与开关,若中间使用会大大缩短其使用寿命,且发生外漏的机率非常大.
35楼
另外普通的截止阀我建议不要用于流量调节.
36楼
就你的问题,还是闸阀好
37楼
蝶阀在调节流量方面要强一些.但必需要用蜗轮蝶阀,能比较精确的调节水的流量.闸阀在使用一段时间后,开关会比较困难一些,对于调节流量的精确度也会下降.而蝶阀在这一方面有明显的优势.
38楼
应该用碟阀,我们水厂就用的比较多!
39楼
蝶阀在开启20%时已经达到80%的流量,你说那个更能调节流量?
40楼
支持,规范上有明确说明,如果要流量调节用调节阀。在压力小于1.6MPa时,可勉强使用蝶阀、闸阀调节流量,不推荐使用。
41楼
现在的蝶阀都有开度指示装置,能够满足一般的流量调整!相比较而言扎法操作比较麻烦,用于开关比较可靠
