根据阀门的流量曲线应该是蝶阀可以调流量,但很多人都认为闸阀更合适?各位有什么意见?
22楼
闸阀可以很好的调节流量,碟阀由于其结构的原理,在其开启角度在30度时已经达到了90%的流量,在调节流量不适合使用!
23楼
闸阀是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量.闸阀适用于压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道.
闸阀的主要标准
GB12232-89《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》
GB12234-89《通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀》
GB8464-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 通用技术条件》
GB8465.1-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 基本尺寸 铁制闸阀》
JB/T53162-91《闸阀 产品质量分等》
JB/T5298-91《管线用钢制平板闸阀》
JB/Z243-85《闸阀 静压寿命试验规程》
JB/TQ648-88《铁制对夹式平板闸阀》
JB/T53200-94《铁制对夹式平板闸阀 产品质量分等》
JB/T53242-94《钢制平板闸阀 产品质量分等》
24楼
蝶阀是用随阀杆转动的圆形蝶板作启闭件,以实现启闭动作的阀门.蝶阀主要用截断阀使用,亦可设计成具有调节或截断兼调节的功能.目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多.
蝶阀的主要标准
GB12238-89《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》
JB/T53171-94《蝶阀 产品质量分等》
JB/Z248-85《蝶阀 静压寿命试验规程》
25楼
截止阀是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的介质,一般不用于调节流量.截止阀适用压力、温度范围很大,但一般用于中、小口径的管道.
26楼
调解流量的话还是用调解阀吧!
调节阀主要用于水、蒸汽管网上作为调节流量之用,自锁型能使管网始终保持平衡状态。
另外还有减压阀,减压阀也是调节阀的一种,它是通过启闭件的节流,将进口压力降至某一需要的出口压力,并能在进口压力及流量变动时,利用介质本身的能量保持出口压力基本不变的阀门。
27楼
建议你去看看书,公婆都有理,不要被搞晕了,呵呵!!
28楼
向下闭合式阀门(如截止阀)适于流量调节,因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门(旋塞阀、蝶阀、球阀)和挠曲阀体式阀门(夹紧阀、隔膜阀)也可用于节流控制,但通常只能在有限的阀门口径范同内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口做横切运动,它只有在接近关闭位置时,才能较好地控制流量,故通常不用于流量控制。而且同口径的碟阀与闸阀相比较,碟阀的重量要小的多,操作起来也比较方便。
29楼
蝶阀调节流量灵敏度不够,闸阀在流速比较大的情况下调节流量容易引起闸板震动,损坏闸阀。
30楼
都不是很适合,在要求精确的场所,应该用针阀调流,一般场所应该是任何阀门都可以,但是得看阀门的流阻曲线。
常规来看,小口径建议用针阀或球阀,DN300以上本着节约成本的原则建议选择蝶阀,如果非得用闸阀调节,闸阀距离流量计的距离应该大于10倍管径(闸阀在流量计前,在流量计后距离应该大于5倍管径)。
31楼
闸阀加流量计最准确
