我们加的药剂为PAC与PAM,用什么管材比较好,耐压、抗冻、抗腐蚀呢?
62楼
PAC绝对不能用不锈钢管,腐蚀很严重,比普通镀锌管腐蚀还严重。怕负压可以试试复合管材。
如果甲方坚持用不锈钢管,作为设计人一定要选择含钼不锈钢加氯专用钢管,不过造价极高,上面的管件也极贵。
63楼
UPVC
64楼
材質 簡稱 一般化學性能 最高工作溫度
長時間 短暫
聚氯乙烯 PVC 可耐大部分的“酸” 、“堿”、“鹽”由低到高濃度的腐蝕,但不耐“芳香烴”、“酮”、“醚”、“氯化碳烴類”腐蝕。 55℃ 60℃
氯化聚氯乙烯CORZAN CPVC 耐化學腐蝕性與PVC相似,僅耐溫性比PVC好。 95℃ 110℃
聚丙烯 PP 耐化學性非常好,對一般的酸的抵抗性也好,唯較不耐兩種不同酸的混合液,如:硝酸+硫酸或硫酸+氫氟酸。對一般有機溶劑。 90℃ 110℃
聚二氟乙烯 PVDF 耐化性非常好,只會被“發煙硫酸、三氧化硫、強鹼胺類、酮類“等腐蝕。 140℃ 150℃
聚四氟乙烯(鐵氟龍) PTFE 幾乎不被任何化學藥品腐蝕,只有在高溫下才會被少數化學藥品腐蝕。 250℃ 300℃
氟橡膠(氟化乙烯與 六氟化丙烯的共聚物) VITON FPM 耐侯性、耐臭氧、耐油、耐熱性、耐化學藥品性均好。是自熄性橡膠,但耐寒性不好(-45℃脆化點)。 200℃ 200℃
乙烯丙烯橡膠 EPDM 耐侯性、耐臭氧、耐化學藥品性優,耐油性好,是自熄性橡膠,耐低溫性差,不耐芳香烴類。 90℃ 120℃
丁二烯腈橡膠(BUNNA-N) NBR
主要效能是“耐油性好”,耐熱性佳,在120℃可長期使用,耐寒性差,耐水性差。 120℃ 120℃
65楼
pvc or upvc即可
66楼
还是UPVC最好。用胶水一沾即可。
PP要用热焊,韧性好但不挺直。
ABS也不错但较脆
不锈钢千万别用。PAC的PH3-5,酸性还是很强的。宁可用铸铁。
67楼
负压绝对没关系的,最大也就-0.098MPA。和正压不到一公斤。绝对没事。
68楼
pvc,不要用金属管就行。
69楼
PAC加药的话用软管就可以了,但是酸碱的要看它是用在什么地方了,如果是是用在混床的话那碱的管的话我建议是HPVC的要是用在一般的地方的话那就用UPVC的就行了。
70楼
ABS
