我多年开发的机组3D结构图
zygy
zygy Lv.7
2010年07月23日 14:04:11
图片为本人多年开发的机组结构图,与大家共享,也希望大家多发布自己开发的机组结构图,互相学习。由于有部分用pro/e软件画的,目前电脑上未装,以后再上传吧![ 本帖最后由 zygy 于 2010-7-23 07:31 编辑 ]
免费打赏
zxwknight3166
2010年08月02日 12:32:34
22楼
单风扇机组结构详图
中的示意图是用什么软件出的图呢?和技术插图一样漂亮
mylittlecat
2010年08月02日 12:39:34
23楼
楼主,这个低温机组最低能把空间降到多少度?
zygy
2010年08月02日 13:34:11
24楼
单风扇机组结构图的示意图不是我画的,是谷轮原装机组的示意,只是为了让有些网友更容易的看懂各部件。
zygy
2010年08月02日 13:37:05
25楼
这个低温机组不是水冷的,还是风冷的,理论宣称到零下45度,曾经做过实验到零下25度很快,然后用了很久时间才到零下35度,再继续运行,很难把温度拉下来,原理与普通机组没太大区别,只是多了个喷液膨胀阀,防止压缩机运行时排气温度太高。
zygy
2010年08月02日 13:39:37
26楼
双风扇机组结构图
[ 本帖最后由 zygy 于 2010-8-2 06:48 编辑 ]
jlx16xwj
2010年08月03日 11:56:44
27楼
低温机 把储液器 经济器放到风机侧不会影响换热能力?
killzx99
2010年08月03日 21:32:06
28楼
请教下
到-35度保守估计要用多久时间呢
此时热负荷有多少W
zygy
2010年08月04日 09:49:31
29楼
当时做试验时,在一个大概15m2密封的冷冻库里,放一台冷风机,5HP的风冷机组,用了大概40分钟将库温从30度拉到-25度,然后用了将近1个小时从-25度到-35度,再用了1个多小时到-38度左右几乎库温就下不去了,当然这个数据受冷库的密封及冷风机除霜效率的影响,我当时只是开发的室外机,做实验的冷库密封不太好,冷风机也是随便选了一个,冷风机的除霜是电加热的,如果冷库密封性好些,再优化下冷风机,应该能在更短的时间将库温拉到-40度左右。该涡旋压缩机性能参数表理论值可以到-45度。
yzhchlan
2010年08月04日 10:24:58
30楼
图是相当的漂亮
谢谢楼主
allwaytech
2010年08月04日 15:44:35
31楼
相当有水平,真不错:time:
