结构整体性能控制总论之三---位移比的控制
suibing
suibing Lv.12
2005年10月31日 21:16:43
3 位移比的控制A 控制意义:位移比---是指楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角与本楼层平均值的比位移比的大小反映了结构的扭转效应,同周期比的概念一样都是为了控制建筑的扭转效应提出的控制参数。(在高归4.3.5条中位移比和周期比是同时提出的)B 规范条文抗规第3.4.3.1条规定:平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;
3 位移比的控制
A 控制意义:
B 规范条文
新高规的4.3.5条规定,在考虑质量偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
C 计算方法及程序实现
程序中对每一层都计算并输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应的比值,用户可以一目了然地判断是否满足规范。
且注意位移比的限值是根据刚性楼板假定的条件下确定的,其平均位移的计算方法,也基于“刚性楼板假定”。
控制位移比的计算模型: 按照规范要求的定义,位移比表示为“最大位移/平均位移”,而平均位移表示为“(最大位移+最小位移)/2”,其中的关键是“最小位移”,当楼层中产生0位移节点,则最小位移一定为0,从而造成平均位移为最大位移的一半,位移比为2。则失去了位移比这个结构特征参数的参考意义,所以计算位移比时,如果楼层中产生“弹性节点”,应选择“强制刚性楼板假定”。
规范要求:高规4.3.5条,应在质量偶然偏心的条件下,考察结构楼层位移比的情况。
层间位移角:程序采用“最大柱(墙)间位移角”作为楼层的层间位移角,此时可以“不考虑偶然偏心”的计算条件。
D 注意事项
>>复杂结构的位移控制
复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不在同一标高,或者本层根本没有楼板,此时如果采用“强制刚性楼板假定”,结构分析严重失真,位移比也没有意义。所以这类结构可以通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应。
对于错层结构或带有夹层的结构,这类结构总是伴有大量的越层柱,当选择“强制刚性楼板假定”后,越层柱将受到楼层的约束,如果越层柱很多,计算失真。
总之,结构位移特征的计算模型之合理性,应根据结构的实际出发,对复杂结构应采用多种手段。
[返回]:http://co.163.com/forum/content/170_209455_1.htm
免费打赏
lisaxuan2007
2007年10月17日 09:49:09
32楼
更正一下:位移比是针对多、高层而言,只不过多层的控制没有高层严格!
zhengzhenzzx
2007年10月31日 16:49:06
33楼
结构层间相对转角小于等于1/550。
xiaojun-fengsir
2007年11月19日 14:14:43
34楼
好东西
gyc5188
2007年11月20日 11:35:00
35楼
我每一点都认真体会了
受益匪浅
谢谢了
ljf003
2007年11月29日 16:33:28
36楼
好资料,谢谢。
manman2006
2007年12月14日 21:57:50
37楼
当层间位移比较小时,位移比可以适当放宽,不必严格按1.5的要求.
wangjun_wa
2008年04月02日 14:47:43
38楼
看到第三个了,感触更深,今天能把6个全看完,而且把大家的评论都看完的话,该下班了就:)
yzk007
2008年05月23日 11:42:39
39楼
搂主辛苦了,是个好贴,从中学到了很多知识,受益匪浅!
真心感谢楼主!
xiakaimeng
2008年08月19日 12:54:42
40楼
多谢了!! 受益匪浅!!
gaorjt
2009年02月06日 10:57:14
41楼
感觉发现了很好的东西,正在认真的仔细研读,多谢版主的辛勤劳动。
