PT保护问题
huangzhu
huangzhu Lv.2
2005年10月31日 21:02:56
PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
免费打赏
fptcjx
2006年06月25日 16:45:55
72楼
RN2与XRNP,两种型号相比,XRNP的质量要好得多了,当然价格要高得多.可是它体积小,我们改用XRNP 10/0.5后,这方面的售后服务明显少多了.
dsl.012
2006年09月29日 17:28:34
73楼
宁波一般选0.5
dsl.012
2006年09月29日 17:29:43
74楼
想问一下RN2-10/0.5表示什么意思
fengnaiping
2006年09月30日 11:13:41
75楼
R表示熔断器;N表示户内型;2表示设计序号;10表示额定电压;0.5表示最大熔断电流.
shari618
2006年10月23日 20:17:42
76楼
其实这个主要是和系统接地方式有关。
PT熔丝的主要作用是发生线路故障时,把PT从线路中隔离出去,所以要从PT的电流和熔丝烧坏的原因来分析。
首先从PT本身的角度:一般PT的励磁电流是0.1~0.15A左右,当在1.9倍的电压因数下,电流约是0.5~0.8A左右,
一般PT可以持续8小时不被烧坏
其次从熔丝烧坏的原因角度:1.在不接地系统系统中,过电压引起的铁心饱合谐振,涌流,低频振荡,雷电冲击,短路等 原因,都会使熔丝烧坏。2.在接地系统中,因为发生单相接地故障时,直接作用于跳闸,并且相电压不升高,过电压引起的铁心饱合谐振,和单相接地引起的低频振荡现象发生的机率少了,主要的原因是涌流,雷电冲击,短路等,这几种情况一般来说电流都很大。所以一般来说兼顾保护PT和不能使熔丝频繁的更换两个原因,在不接地系统中选择0.5A,在接地系统中选择大一点的,1A,2A(上海地区),3.15A(东南亚地区)都可
hhsscc
2006年11月15日 15:12:23
77楼
我们一般用0.5A
zhangshengtao123
2006年11月15日 22:23:00
78楼
支持77楼的观点。
一般前情况下PT是不允许直接介入系统中的,因为在缺少高压熔断器保护的情况下,发生故障时,PT中的励磁电流会大幅上升,且此时系统中的二次、三次甚至到N次谐波也将导致PT铁心饱和。在上述两种因素下,PT很有可能发生爆炸。所以在10kV不直接接地系统中,须安装熔断器保护PT且同时加装消谐装置。
sqwt
2006年11月24日 10:26:06
79楼
一般PT保护用XRNP型0.5A的
czdqhxr
2006年11月24日 11:00:06
80楼
我们也是用的0.5A
hys_nc
2006年11月25日 00:24:19
81楼
从 42楼到57楼,有用户一直重复发帖,版主不管管吗?
