近来参与活动的图纸数量及质量堪忧,希望大家积极踊跃上传自己的优秀作品! http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm-------------------------------------------------------------以下为---超越极限 ID:zbl_19820615---的作品
32楼
通常做法:
1、室外雨水管采用UPVC管,粘接;
2、室内采用镀锌钢管,小于等于DN100丝接,大于DN100沟槽连接或法兰连接,雨水立管位置设在卫生间管道井内,无论从闭水试验的强度要求(本工程闭水静压在8.5Kg/cm2,UPVC管粘接保证不了不渗不漏,因此,在阳台设置不合理)和噪音影响的减少程度(设在卫生间管道井内,对起居厅和卧室业主正常生活影响小)都很好。
33楼
这个可以,而且美观,节省空间,只是施工单位比较繁琐而已,万一建筑垃圾什么的掉进去就完了,施工要很小心。
绍兴国际大酒店裙楼就是这样做的,不过用的是DN100镀锌管。
只是设计居然还能把管子埋在剪力墙里边,厉害啊,结构同意阿 ?
另外,23楼真是高手!小弟向你学习啊,qq多少啊!
34楼
一.雨水横管有60多米过长,即使是在室外这是否也太长,即使不考虑排水顺畅,这么长的距离管道的落差0.6之大,层高够吗?
二.排水管道没有设专用通气管道,是否核算,建议做专用通气管道
三.为何自动喷淋最不利点的试水交代不清楚,除最上一层外,没有必要装压力表!
四.水流指示器应按防火分区设置,每个防火分区设置一个,喷头布置不符合规范
五.本工程为一类,住宅公共部分应该设置自动喷淋
六.雨水采用pvc应考消能,或者横干管采用,柔性接口铸铁管
七.浴缸的排水管件错误,参99s304,
八.水施09中GPL-3立管可移到隔壁卫生间淋浴房对面的墙角
九.不是很明白31轴到34轴是什么呢?难道你只是做的其中一部分建筑?
35楼
简单看了一下,不全面,提几点,不知对不对?
1、 实际施工是600x600的柱内无法放置100mm的雨水管,柱内梁交叉,钢筋太密。
2、 一般不设吊顶的房间设喷头时应将梁和通风管道画出,以便合理布置喷头,本图地下室风管和梁是否影响喷头布置?
3、 一单元二、三层、夹层给排水大样图5个大便器排水管未设清扫口
4、 地下室未见排水沟,集水坑布置在房间中央,位置不合理。车道入口无排水沟集水坑
5、 本建筑26层,按规范,排水立管宜设专用通气立管。
6、 给水管道系统原理图与自动喷水系统原理图关于消防水箱画法不同,容积不同,水箱进水阀前宜设过滤器。
7、 末端试验装置只需在最不利层设,其他层只需设试水阀。
8、 按地下室平面图消防电梯下到地下室,但消防电梯集水坑底与地下室平面相平。是否有误?
9、 湿式报警阀设在一层前室墙角处,不妥。应设在专用房间内。水力警铃位置不详
36楼
哦。我是说的楼上住宅部分的疏散,26层在上海是一定要做2个疏散楼梯的。
自喷规范上没有放水吗?^_^
37楼
23楼分析得好详细,从中学到不少东西
其中我最反对的是把100的雨水管放在柱内,在结构中的梁和柱的节点施工真的太难了。我想这点结构的应该不会同意你这样的呀,即使建筑的要求美观
38楼
同行是否未分清湿式报警阀和水流指示器的区别。言辞过重,N个防火分区可以只有一个湿式报警阀(800个喷头内),而水流指示器则是每个防火分区分别配备。
39楼
是啊!
40楼
学业不精,惭愧!
41楼
学习了不少知识!
有一个疑问:为什么室内消防系统没有接成环!!
还有个小问题,管道在交在一起应该要有断开的,大样图好象都没这样,其他的没注意
