设定温度与膨胀阀开度
summer_cad
summer_cad Lv.6
2010年07月21日 09:35:41
来自于制冷技术
有个问题一直困扰,请高人解惑:比如说,一台家用挂壁式空调,节流装置为膨胀阀,我设定温度为20度和25度,那么系统运行起来后哪个设定温度下膨胀阀的开度大呢(假定影响负荷的其他因素的一样)?我自己在思考这个问题时觉得有点矛盾:1、20度肯定比25度的负荷大,那么制冷剂流量也应该大,膨胀阀开度大;2、20度肯定需要比25度更低的蒸发温度,需要更低的蒸发压力,那么膨胀阀开度应该小;请高手帮我分析分析
有个问题一直困扰,请高人解惑:
我自己在思考这个问题时觉得有点矛盾:
请高手帮我分析分析
是不是我的思路有问题,还是实际的空调从启动到运行的控制过程跟我的不一样。
免费打赏
峰哥
2010年08月09日 19:14:04
22楼
呵呵,没人参与讨论了,怎么个情况呢。
adingkgb
2010年08月11日 00:29:16
23楼
大概因为高亮解除,大家不注意了吧。
有一个问题想和版主探讨下
关于膨胀阀主动或是被动的问题
我觉得是这样的,传统的机械式热力膨胀阀,应该属于完全被动的根据回气过热度来动作的。
而现在的电子膨胀阀,不一定是完全被动的(当然,要结合自控程序来看:如果是根据设定温度和当前实际温度就作出调节动作打开一定开度,再根据回气温度做微调的。这其中就含有一定的主动因素)。
adingkgb
2010年08月11日 00:37:34
24楼
即使该节流装置不可调,当热负荷极大减少时(比如空调室内机风扇停转),蒸发器中的液态制冷剂的气化速度放慢(蒸发量减少),而定频压缩机的体积抽气量不变,那么蒸发压力也必然要下降(尽管回气湿冲程)。
所以我觉得,在这种条件下的蒸发压力下降,肯定有蒸发量减少的关系,也可能有节流装置减少供液量的影响。但是液态工质蒸发量减少才是引起蒸发压力下降的主因,而供液量减少的影响不大(因为此时蒸发器内部不缺液态工质,反而是有大量液态工质聚积)
zblgx
2010年08月11日 09:02:14
25楼
设定温度与膨胀阀开度是有关系的,一般膨胀阀的开度大小改变膨胀压力,压力决定蒸发温度。原机械式膨胀阀有调节说明的,电子膨胀阀改变频率吧。
lszt007
2011年09月09日 13:35:15
26楼
降低频率会导致蒸发温度上升 这一点 求解释
lszt007
2011年09月09日 13:41:44
27楼
鼑哥 你说的建立高低压 就是高压导致冷凝温度高于环境温度使其能换热 蒸发温度低于坏境温度可以换热 是不是这个道理
lszt007
2011年09月09日 16:51:20
28楼
我觉得所谓的负荷如果是估算的话,应该根据房间内一个常见的设定温度进行估算。肯定和房间温度有关系。。。刚开始的负荷很大,等温度达到后负荷就小了
hu77441752
2011年09月09日 22:24:48
29楼
设定温度与膨胀阀开度
这个认为关系不大,我们这里有个实例,一个系统,负荷四个篮球场大小的库,其中一个作高温库,三个底温库.每个库内热力膨胀阀开度都差不多,唯一不同的就是高温库很快到达设定温度
adingkgb
2011年09月09日 23:57:47
30楼
频率降低,压缩机转速降低,单位时间吸排气量降低
换言之,也就是对蒸发器的抽气量降低
说的极端一点,假设压缩机的转速极低,相当于停机,那么蒸发器的压力就不会下降(平衡压力)
adingkgb
2011年09月10日 00:01:01
31楼
差不多就是这个意思了
系统的高低压力不是随便决定的
根据使用的工质,高压压力(冷凝压力)所对应的饱和冷凝温度必须大于冷凝器周围换热媒介的温度,否则无法放热
反之,低压压力(蒸发压力)所对应的饱和蒸发温度必须小于蒸发器周围换热媒介的温度,否则无法吸热
