我们最近搞一个精细化工废水,厌氧在启动初期有一个半月一直正常,检测挥发酸也维持在300毫克升左右。最近一段时间厌氧污泥流失越来越严重,现场经过检测污泥性状基本正常。只是污泥流失已严重影响后续工艺的连续运行。同时为了抑制污泥流失采取了投加铁盐的办法,可是效果并不明显。经过小试发现高分子絮凝剂可以使流失污泥沉降。但是考虑再三,没有投加。只是希望各位同仁能够提供一些关于厌氧污泥流失的原因及解决办法。
12楼
13楼
调试期间厌氧污泥流失是正常现象,是为形成颗粒污泥做准备的。建议你先观察一段时间再说。
14楼
现场污泥浓度底部为9gL。最近一段时间进水COD3000左右。进水量为设计量的80%。三相分离器上部水面有明显气泡冒出,在上升流速高于0.5M/H时就开始有污泥流失的情况。我所说的污泥流失是指出水SS大于500的情况。最近测得总氮40 总磷2左右。在碳氮磷营养之外我想请教需要投加其它营养物质能否增大污泥自重,促进颗粒污泥的形成。
15楼
颗粒污泥的驯化急不来的,慢慢来,有些飘泥不要紧,只要反应器内污泥浓度保持稳定就行;实在飘泥很厉害就要降低进水量,直至污泥浓度恢复正常。目前磷偏低了。补充一些磷源。
16楼
学习中!!
17楼
纠结,总磷偏高之后出水会不达标,所以就按捺着不想加磷源。
18楼
部分絮状的“轻污泥”要调试初期要被洗出来(wash out)是正常的,这也是厌氧调试过程中必然发生的。
19楼
如果可以的话你就间歇式的运行一段时间看看怎么样
可以的话在逐步的延长运行时间
20楼
同意楼上的说法, 间歇的运行,或者调整进水流量。
21楼
三相分离器的设计有问题
