12楼
采用基尔霍夫电流定律求解本题是最简单的方法。
13楼
本题可以分析直接选出答案,只有一个答案是负值,此电路才成立。其他正值答案不成立。
14楼
在-185V与地电位之间不可能出现一个正值电位。
15楼
在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位电位之间也不会出现一个正值电位在-85V与地电位之间也不会出在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位现一个正值电位在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位电位之间也不会出现一个正值电位在-85V与地电位之间也不会出在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位现一个正值电位在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位电位之间也不会出现一个正值电位在-85V与地电位之间也不会出在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位现一个正值电位在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位。在-85V与地在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位电位之间也不会出现一个正值电位在-85V与地电位之间也不会出在-85V与地电位之间也不会出现一个正值电位现一个正值电位
16楼
在100V和地之间有可能出现一个正的电位!
17楼
用基尔霍夫定律算,简单的.
假定A电压U,算出各支路电流(含U的表达式)(注意电流方向),最后流入A点电流=流出A点电流,解方程可得答案!
18楼
我计算的结果怎么和以上都不一样,即使按照你们的式子也没有得到-5的结论呀
要想得到-5,则-85要改成-100
我得到的结果是-20/7
19楼
是不是LZ把题抄错了,这倒题是05年专业基础第二题。右上角那个电压源是-200V
20楼
应该算出来是-5V,选C
