考试题集中
ydqzyxd
ydqzyxd Lv.5
2005年10月26日 15:45:26
1。以下哪些信号属于PLC输入输出模块的典型模拟信号。 A、-10~+10V B、-15~+15V C、4~20mA D、0~+10V2。正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值: A、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为±5%。 B、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为±5%。 C、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为+5%、-10%。
A、-10~+10V
B、-15~+15V
C、4~20mA
D、0~+10V
D、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为+5%、-10%。
3。低压配电宜用放射式配电的为:
A、用电设备容量较大;
B、用电负荷性质重要;
C、有特殊要求的车间、建筑物内;
D、用电设备彼此靠近。
4。室内变电所的变压器,油量为多少及以上时,应设置单独的变压器室:
A、60
B、80
C、100
D、120
5。环境允许的中小城镇居民区,变压器容量在多少时,宜设杆上式或高台式变电所:
A、630
B、500
C、200
D、315
6。通断电流的操作电器可采用负荷开关及断路器,还可采用:
A、继电器
B、接触器
C、半导体电器
D、熔断器
7。在并联电容组中,放电器与电容器组的连接方式为:
A.放电器串联一限流电阻后与电容器并联。
B.放电器、限流电阻、电容器三者串联。
C.放电器与电容器直接并联。
D.放电器与电容器组串联。
8。若该工厂10kV系统的有功计算负荷为4000kW,无功计算负荷为3000kvar,其年平均有功负荷系数为0.75,年平均无功负荷系数为0.8,如采用并联电容将其功率因数补偿到0.95,应加装的并联电容的容量大于以下哪一个数值?(具体选择数不太记得了,但A、B是对的)
A.1260kvar; B.960kvar;C.2280kvar; D.1809kvar;
9.若10kV系统所选并联电容器组的额定电流为88A,给其供电的电缆及导体的长期允许载流量应不小于以下哪一个数值?
A.88A; B.118.8A; C.132A; D.100A。
免费打赏
qjs108
2005年11月01日 15:25:31
12楼
出的题怎么一点没有原理性、理论性?
cqzy88888
2005年11月16日 10:49:41
13楼
2.D;5.CD应是315及以下
