负荷计算
zh1719
zh1719 Lv.2
2005年10月25日 22:54:43
谁记得那道负荷计算题,单相380v的电焊机需要折算为三相负荷吗?
免费打赏
zz_zz
2005年10月26日 10:18:45
12楼
我没有折算三相负荷,得出的结果答案里面有,就选了。
hitwb
2005年10月26日 10:41:46
13楼
我和楼上的老兄一样,没有换算,看见答案一样就填了
ren-zl
2005年10月26日 10:45:15
14楼
负荷计算题搞不清,浪费了很多时间,根据《工业与民用配电设计手册》的规定,4台及以下的用电设备不能乘需要系数,单相负荷功率小于总功率的15%时,按三相平衡负荷计算,该题给出了很多的需要系数,设备台数又有不少不大于4的,却有单相线间负荷及单相负荷,答案怎么也对不上。
标准答案有吗?
senica
2005年10月26日 12:07:19
15楼
我之所以作半小时,就是做了两遍,一次按题中得需要系数算,另一次把台数4台以下得按1.0算,可是怎么也得不出选项中得答案。
单相负荷按手册是不用折算,可是折算以后更精确呀,不知道能不能得分。
zzdlm_cn
2005年10月26日 14:29:57
16楼
请问你选得是哪一个?ABCD?
frankdi1972
2005年10月26日 21:32:44
17楼
A
电焊机二台,线负荷,平均分配AB,BC,再折算到相负荷;照明为单相负荷,分配在一相。照此计算和A完全一致.
xpmhs
2005年10月27日 10:27:05
18楼
电焊机也有三相的,题中有说单相的吗?
frankdi1972
2005年10月27日 12:57:26
19楼
有.题中说380v,一项
雨过天晴
2005年10月27日 13:23:14
20楼
我也没注意题中的单相电焊机的条件,可是算出来怎么也是A呢?奇怪了。
当时觉得太简单了,根本没注意。大意。
zz_zz
2005年10月27日 13:31:51
21楼
已经给定Kx的情况下,我认为:台数4台以下不应按1.0算,应按给定的Kx计算。
何况并不是只计算这四台。
