一些专业案例题的解答(大家补充、共勉,持续更新中)
yjn_nt_js
yjn_nt_js Lv.2
2005年10月24日 21:06:52
上午案例题关于新风比例问题:空调系统服务4个房间,每间新风比例不同,求合理新风量。其实很简单,因为每个房间的新风比就是总风管的新风比,因此总风管的新风比必须达到四个房间最小新风比中的最大一个,就是13%。 已知上部排气罩局部阻力系数,和压差,已知风道长度、直径,求Q,当时想了一下,发现求Q 需要求V,这道题目不必想的太难,不考虑沿程阻力,那么管道上的动静压之和应该等于0,就是静压取绝对值后等于动压值,反算速度。
100kg湿蒸汽加1kg水蒸气...,先算出干空气量的多少,因为加湿前后的干空气量是不变的,含湿量的单位是g/kg干空气
已知室内热负荷、室内外参数,新风量10%的题目,这道题目比较搞,要查焓湿图,总热负荷是原来已知负荷加上新风负荷,但要记住,新风负荷是将新风处理到室内工况的负荷,不要多加了到送风点的负荷,我记得答案大概是280KW
"散热片数选择计算:根据总负荷,求解进口温度为75度(因为各房间负荷相等,因此温降必然相等),求出平均温差,求解散热片数,根据计算片数,检查B1参数,我的结果是16片,实际上忘记了乘以下进下出的系数1.2,最终结果应该是20片。
减压阀的那题,先要比较临界压力比,不过好像手册上的数据有问题
天窗的面积,我好像觉得有点问题,因为题目里的阻力系数等于0.44,这个数值与实际的偏差太远,一般实际的数值大约在4左右,这道题目我没有得出答案,不知有无高手?
.有5个并联环路,每个环路流量均为100立方米/小时,全开运行时压降分别为1号60*10的4次方Pa,2号50*10的4次方Pa,3号40*10的4次方Pa,4号30*10的4次方Pa,5号20*10的4次方Pa,总压降为70*10的4次方Pa,求关闭1号环路时,总流量?我记得是计算3个区域的阻力系数,一个是2-5号回路的总阻力系数S1,二是1回路的总阻力系数S2,三是回路外的阻力系数S3,因为2-5号回路的流量为400,1回路流量为100,所以S2=2S1,1-5回路总阻力为2/3 S1,回路与回路之外的流量相等,阻力比为6:1,所以回路外阻力为1/9 S1,合计总阻力为7/9 S1,关掉1回路后,总阻力为10/9 S1,流量等于平方根反比,我记得大于为420左右
免费打赏
guangyangjj
2010年10月24日 19:45:47
12楼
顶!:victory:
wuanlun
2011年01月11日 15:50:33
13楼
:victory: :victory: 顶!!!
