负压洁净室
hu_zhongwei
2005年10月24日 17:27:50
我设计了一个洁净室小房间,面积为27平方米,但是要求里面是负压约为5PA,请问这个洁净度怎么控制?
免费打赏
lantian011
2005年10月29日 09:17:47
12楼
即使负压室也要相对室外至少+10帕,但是要相对缓冲是-5帕了。你把它设计成相对室外-5,肯定不会达到洁净要求了,也不符合要求
lantian011
2005年10月29日 09:26:14
13楼
你的送风次数大概28,那么排风次数差不多要27了,送风量是2300,排风量应该<2100的,你的设计严重错误了
hu_zhongwei
2005年10月29日 16:22:13
14楼
那室内会产生很多的毒性气体啊,如果是正压的话毒性气体都跑到室外去了呀?
zht2004
2005年10月30日 11:30:54
15楼
你到底把毒性气体通过局部排风排出去了没?捕集措施可靠合理吗?
你干吗非要让毒性气体都跑到室外去??疑惑
即使房间相对外界保持正压,才10几Pa而已,你排风部位的负压要多少Pa啊,
几百Pa吧,怀疑你
洁净室的这种微压同时也是一相对概念,是一个平均值的微压;乱流洁净间内不同部位之间的压差要按照你的思路,是否又“严重超标”了 ??????
fujingtx
2005年10月30日 13:54:20
16楼
各位不要吵架啊,我怎么看到的规范是>15PA啊?
  不知道谁说的是真的??
  也不知道谁在瞎说?
zht2004
2005年10月30日 22:59:32
17楼
哪本啊
ktjj
2005年10月31日 19:42:43
18楼
路过,感觉齐天大圣好象不是做设计的哦?
怎么什么都不懂的还能设计啊?
迷惑。。
chenfengdyx
2005年11月01日 09:59:15
19楼
那洁净度肯定是达不到的 要对外正压才可以
sgx2000
2005年11月03日 10:09:22
20楼
一句话,该房间应相对周围房间为负压,相对室外为正压,差值根据附近房间情况定。
lantian011
2005年12月18日 14:48:47
21楼
你对室外负压,室外空气不是从门缝进来吗?那高效有什么用?洁净度要能达标,就不用装空调了? 因为有毒气体,所以相对缓冲间以及其他房间最少-5帕的负压,相对室外必须是10帕正压。局部排风罩都收集排放了,别的房间比他压力更大,有毒气体不会扩散的。
你可以在这个房间周围布置缓冲间,可以达标的 100级都可以
