22楼
我觉得MNS抽屉的连锁,解锁装置太麻烦,最好能做成GCS的那种
23楼
这统称叫固定分隔式
24楼
呵呵,这种柜子好是还好用啊,只是问题点太多了啊,经常的会出现接插部分接触不太好,送到DCS的信号总是没有,DCS的值班人员总是一个劲的催,还有就是柜子的输出接线处,位置空间太小了,每次换线的时候或增加设备是而另一台设备不能停,接线真是麻烦啊,一不小心就会出现短路故障.呵呵.
25楼
这种柜子我以前的单位用过,散热有点不太好:插接件有时会因为操作原因接触不良。
26楼
插接件接触不良,估计是间距过大之故。
27楼
看不到啊
28楼
谢谢
29楼
这好像不是标准MNX柜吧,那为什么系统主母排还是按标准MNX柜排列,放在柜后,这样和垂直排连的话,好像不好做,且有点浪费排了(最好按GCK样,主母排放柜顶
30楼
现在的柜子,越来越看不懂了,GCK 和 GCS 都差不多,就是传动机械不一样,有标准吗
31楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
