我总是不明白电流互感器一点接地是怎么回事!请教老师给讲一下!
42楼
电流互感器的二次侧为防止产生高压,必须有一点接地。为什么是一点呢,如果在电流互感器的二次有二处不同位置的接地,二个接地点之间不是短路了?
学习了,谢谢
43楼
电流互感器是一种专门用于交流电流变换的特种变压器.特点是正常运行时一次绕组串联在线路上.因此励磁磁动势很小,绕组感应电压很小,随之二次侧电压也很低.
电流互感器最害怕的是二次侧开路,在二次侧开路时,由于二次磁动势不存在,一次绕组流过的电流全部用来励磁,二次感应电势将急剧上升,很快就会烧毁互感器.
由于电流互感器的电磁隔离,一次侧系统和二次侧系统在电气上是没有联系的,因此仅从互感器回路来说的话,二次侧不管是接地也好,不接地也好,都能可靠地运行.
那么为什么规范上要规定二次侧要接地呢?主要是有两个原因
1.是防止高低压侧绝缘击穿时高电压串入二次侧
2.是为了让二次回路有个可靠的接地"0"点,避免悬浮运行,防止干扰
为什么要仅用一点接地呢?这个也是为了防止电磁干扰,避免零线中的干扰电流呀,
二次侧一点接地还有一点要注意的就是在计量回路.有些计量装置厂家会在计量屏上进行接地,如果在互感器二次侧就地接地的话会造成二点接地,当三相电压不平衡时会产生计量误差,因此有些供电公司要求在互感器二次侧(400V系统)不允许接地.
44楼
以上帖子是与31楼商讨的,
45楼
15楼的说的很明白了。
46楼
学习了,还没考虑过这问题
47楼
防止二次侧开路产生高压,如果2点接地就没电流可测。
48楼
向大家学习
49楼
:victory:
50楼
二次侧开路会由于铁芯涡流发热使得电流互感器烧毁!
51楼
一点接地是为了安全吧
