10KV高压电机烧毁原因
lfm8ab
lfm8ab Lv.3
2010年07月15日 21:16:20
来自于工地图片
250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因.
250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因. 20100715.jpg 20100715(001).jpg 20100715(002).jpg 20100715(003).jpg 20100715(004).jpg
免费打赏
jwl2002
2010年07月22日 16:02:56
52楼
什么发火:lol
liuxuesheng-001
2010年07月22日 20:14:59
53楼
没在现场不好说,不过看现场的环境好像管理的不是很到位,继电保护应该动作,监控也应该有啊!!!!!!!!!!!!
请教这是什么单位 用这么大的机器!!!
powersw_lin
2010年07月22日 20:56:33
54楼
进来学习下
lfm8ab
2010年07月22日 21:44:26
55楼
谢谢各位的分析!原因找到了.因为电机前轴和压缩机是同过齿轮连接的,平时运行时齿轮室是充满压缩油的,而齿轮室与电机前轴通过油封隔开.具体原因就是油封坏了压缩油漏进电机轴承室冲掉了轴承润滑脂造成轴承缺油而引起轴承温度升高,值班人员发现又不及时直到轴承烧到报死,再加上环境温度本来就高由此引起了火,火再一烧造成电机温度进一步升高导致绝缘下降从而烧了电机,保护显示电流一段跳闸.也有种说法是因为轴承抱死导致电机转子扫膛,从而造成电机烧毁.不知各位更倾向于那种说法.
电气油子
2010年07月22日 21:52:42
56楼
转子扫堂
hntqy
2010年07月23日 13:59:16
57楼
:L
zhongzhibo
2010年07月23日 16:02:51
58楼
还看不到
liu029510
2010年07月23日 18:30:22
59楼
设备太旧,绝缘低造成.
heniyiqimanbu
2010年07月24日 03:50:42
60楼
如果空压机机械没有卡死没有损坏的的情况下话,那极有可能是旁边的二次线短路先烧起来引燃了泄露的油,在无人发现的情况下大火烤热了电机,10KV电机F级绝缘线圈温度最高在120--155度超过此温度电机就有烧毁的可能。
大火很快考热了电机,温度超过了155度,致使电机线圈绝缘损坏引起匝间短路过流,烧毁线圈并且使高压一段报过流跳闸故障。
wanghn500
2010年07月24日 11:39:58
61楼
这种都是成套设备,电机和压缩机都是封装在一整体柜内,这种成套柜放在室内一定要做好进风口、出风口,否则运行时设备温度会很高。
