卫生间排水干管不设专用通气管行不?
liuwangyu
liuwangyu Lv.2
2010年07月15日 10:48:54
有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
免费打赏
d52y
2010年08月19日 16:17:59
133楼
高层必须设通气立管,除非你采用特殊单立管排水系统
保险的话,按照规范做。
great04
2010年08月19日 16:36:57
134楼
学建筑的用再去学给排水吗
wshenghai
2010年08月19日 19:48:58
135楼
8#正解,支持……:time:
sunny_liu3
2010年08月19日 20:32:13
136楼
个人觉得应该加通气立管
fynirvana
2010年08月20日 09:55:29
137楼
不可以 新规范 规定:handshake
waterwang
2010年08月20日 11:22:32
138楼
说了这么多,都没有人计算。
21层的排水立管,如果仅接入大便器排水,N=126,qg=3.52L/s。
按照新规范4.4.11条,伸顶通气立管,45度斜三通,排水能力为4.0L/s。工地都使用90度顺水三通,排水能力为3.2/s
规范4.3.12条,伸顶通气立管时,最低横支管与立管底部的最小距离为3m,2层可能要单独排水。
规范4.6.2条,“建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑”、“10 层及 10 层以上高层建筑”卫生间的生活污水立管“应”设置通气立管。(这句话应该这样理解设计才可靠)
结论:应该设置通气立管。能用是重要的,好看是次要的。
waterwang
2010年08月20日 11:23:09
139楼
说了这么多,都没有人计算。
waterwang
2010年08月20日 11:24:14
140楼
说了这么多,都没有人计算。
hanchao1226
2010年08月20日 14:55:58
141楼
排水管如果选用的是一般PVC管道,21层楼的话通气立管最好不要少。
如果位置实在不够,可以采用PVC内螺旋静音管,这个管原则上可以不用设通气管,但是比较贵。
这个要通过计算才能确认,PVC内螺旋静音管并不能减少专用通气管。建议采用该管材,同时放大一级管径,但仍需计算校核。
qinshi429
2010年08月22日 08:57:26
142楼
可以,这样可以减少很多没必要的管材
