有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
123楼
我住在三楼,只要楼上放水冲厕所的话,我家的座便器就会喷水。请问何原因
124楼
符合规范就行了
125楼
计算一下排水量
126楼
学习一下
127楼
学习学习!
128楼
设专用通气比较保险,排水不畅再处理更麻烦
129楼
可以看看规范,好像21层的管子设置内螺纹管子排水管也是可以的!
130楼
须采用特殊单立管排水系统
131楼
计算一下就知道了
132楼
计算流量,可以采用放大管径,不非得做专用通气立管,规范说的是“标准较高。。。”的,没要求那么高标准的就可以不做专用通气管
