加热在除湿中具体有什么作用?
coolr718
coolr718 Lv.3
2010年07月14日 19:56:15
制冷风柜中的蒸汽加热盘管在除湿中起什么作用呢?
免费打赏
zw731027
2010年07月30日 10:47:45
12楼
要搞清楚蒸是直接喷出在房间里还是蒸汽在管道里利用暧汽效应加热。
xuwenbin98
2010年08月09日 22:12:08
13楼
第8楼的说法有点问题,不敢苟同。其实恒温恒湿控制最关键的是控制一个焓值。如果焓值大于设定焓值,就要制冷。如果低于设定焓值,就要加热。如果通过控制温度、绝对湿度、相对湿度等参数,而不去控制焓值,在有些时侯会很难控制,是会造成浪费的。焓值是可以通过温度、湿度计算出来的(也可以在控制程序中写入)
zblgx
2010年08月11日 08:51:21
14楼
没有见过,想想6楼言,为了使温度不低于设定值范围需要加热补偿抵消制冷量。有些道理。
yzhchlan
2010年08月19日 10:17:53
15楼
路过,再看看大家的讨论
adingkgb
2010年08月21日 23:18:40
16楼
靠盘管温度低于空气露点温度,使空气凝露的除湿方法,降低了空气中的绝对含湿量。
但是经过盘管降温凝露后的空气状态,属于机器露点。相对湿度在90%左右。
如果不经过加热,这样的除湿方法,降低了含湿量,但对被控区域相对湿度的控制就不好。
而且,由于要持续除湿,机组持续制冷,容易导致被控区域的温度偏低。
