PKPM结构计算是不是很保守
zulin5354
zulin5354 Lv.3
2010年07月10日 18:46:18
来自于PKPM
本人不是搞设计的,是做甲方现场管理人员,最近在进行图纸内审时,发现采用PKPM结构计算的图纸钢筋配筋率、构件截面都要比类似的工程(比如说结构形式、层高、地基)图纸的要保守,不知道结构计算除了PKPM还有什么其他软件吗?不知道PKPM计算是不是要很保守啊?作为甲方的,当然在保证结构安全的条件下追求最大的经济效益咯。有没有清楚的PKPM软件的朋友发表下高见:) :)
免费打赏
kenyand
2010年07月12日 08:18:42
12楼
楼主的问题提的好啊。
zulin5354
2010年07月12日 11:23:19
13楼
恩,我说的类似工程不是说10年20年前的,我原来在施工单位做施工的,经常参加公司各种投标见的类似图纸,是现在同一时期的,比如说都是18层的楼,都是剪力墙结构,单层建筑面积基本一样,但是有些设计院出的图明显钢筋要大、构件截面要大,钢筋强度要高,当然我不是搞设计的,结构的东西是要靠设计计算的,没谁敢拿经验作保证,这里我的问题还是主要是问国内结构计算软件就是PKPM吗??
zulin5354
2010年07月12日 11:27:43
14楼
别冲动,这个不是说哪个说保守,哪个有本事就改了,结构的东西是关系安全的,这个谁都知道,也没几个胆子那么大自己改,一般如果要改也得经过设计院结构验算,我只是有疑问,是不是国内就只用PKPM,PKPM设计怎么样?
zulin5354
2010年07月12日 11:43:50
15楼
恩,是的,当然我不是说现在的图纸和80年代的图纸做比较,我没做过设计,所以说图纸设计保守是有些没根据, 我们现在也只是和设计院提出这个问题,叫他们在复核计算下,看能不能在结构上面再优化,以达到较好的经济效益
zulin5354
2010年07月12日 11:49:16
16楼
恩,谢谢~~结构不出问题还好,出问题就是大问题,安全还是第一
blessing
2010年07月12日 12:37:05
17楼
说不保守的说出依据来,pkpm本来是有许多理论假定的,计算出来的会比较保守
0o雨
2010年07月12日 13:39:29
18楼
PKPM的模型在广厦中可以直接使用,所以比较过很多~ 许多用PKPM算不过的工程!用广厦计算一点问题都没。
有次箍筋计算的时候: PKPM 计算的箍筋是12/100 还有扭筋,而广厦计算的却只有 8/150。 位移比用PKPM 计算出来是1.7+ 而广厦计算才1.2,能说广厦错了吗? 要是PKPM不保守! 那广厦设计的房子 不就危险了!
还是前辈说的好!没有谁对谁错。都对!正常使用的状态下,都可以满足要求。当遇到地震,台风之类的时候。谁能保证 地震力和风力 想规范上规定的那样呢。或大,或小~ 要是力大了呢? 虽然合符规范~ 但建筑还是倒了! 生命财产 还是有危险~
以前在绵阳的时候,老师一再强调 这地方没有地震!可地震来的时候~ 看到学校新修合符规范经济的房子,惨重的损失!又能说什么呢?
zulin5354
2010年07月12日 20:04:57
19楼
恩,谢谢~~说的很有道理,不过结构抗震设计不是有个要求吗,记得好像是当遇到抗震设计以内的房子允许轻微受损,经过维修后能正常使用,当遇到百年一遇的强震时结构允许破坏,但不允许顷刻倒塌。
靖江设计狗
2010年07月12日 20:22:43
20楼
保守点是好事,偏安全的。结构关系到大众生命和利益的,次要的建筑构架什么的个人觉得构造就行
zhouwangren
2010年07月13日 08:39:27
21楼
安全第一 经济第二 软件貌似比较多 不过用的怎么样就不知道了
