新装修的房子,所有龙头已关严(总阀开),但一晚上水表走0.015吨,正常吗?
72楼
估计有漏水的地方
73楼
支持14 楼跟25楼
74楼
应该是管道压力不稳定引起的,正常情况是没有装止回阀
75楼
1.可能是管道里有空气没有排空,引起微小的水表自转.
2.水表选择的是防逆转水表,表前进水压力经常不稳定,水在水表内不停的来回走,引起水表微小自转,应该在水表前加装止回阀来消除这种现象.
3.可能是表后管道安装走向不合理,管道的最尾端应该是经常使用的用水点.
4.检查自己家里的马桶,阀门,热水器,龙头等,这样关闭表后阀门观察水表就能知道了.
5,水表是否经过检定?
不知道我说的全面不,我建议你最好是找当地的自来水公司来给你现场解释.
76楼
自来水公司答复:
1、贵用户的这种情况在一户一表的情况下存在,但按你的说法你们是10户用一块总表的
2、如果是管道内存有空气的话,建议用户房内所有用水器具打开一次,排出空气为止;
3、建议检查室内管道是否存在漏水现象
4 、水表无介质流过是不会自转的,如怀凝其准确性,可请当地技术监督局检验。
77楼
感觉管内有气可能性不大,因为给水是有压流的~
估计是部分地方漏水,最有可能的应该是坐便器水箱,上面好几个人都分析到了~
呵呵~~
如果把表后阀门关了应该不会跑表,如果继续跑那说明表有问题!
78楼
表后管材是塑料管的,都有自转的可能。我现在的设计全部要求表后管材是衬塑钢管, 你改是你的事。
79楼
水表空转现象
在我们的生活中,有时会出现这种现象:不用水表“水表空转”现象。这是由于管道加压混入空气和水温变化等原因,水管内存有空气,其产生的脉动效应使安装在某些位置的水表在不流水时也会有缓慢走字现象,且数字往往是累加递增的。
究其出现这种的原因并不复杂,当我们在新安装水表或水表外移时,管道内的水被放空,空气便“乘虚而入”;当恢复通水时,水流把管道内的空气压向室内管道各个盲端,形成“压缩空气”,直到气压与水压平衡为止。气、水之间存在一个界面,此时界面两边的压差为零;而当水压发生变化时,界面两边就形成了一定的压差,气、水平衡被破坏。要弥补这个压差,以达到新的平衡,必须相应改变空气的压力,从而引起空气体积膨胀或收缩,由此促使管道这个“连通器”内的自来水产生流动,于是,“水表空转”现象就产生了。
所以要解决“水表空转”问题,首先是打开用户内的所有水龙头,排除水龙头内的空气;再检查室内的管道是否有漏水现象,特别是抽水马桶、淋浴器等。如果此时问题还无法解决,则要寻找管道的盲端了。要耐心地察看室内管道是否有改动,特别是厨房和卫生间有否改动,在改造过的地方,仔细寻找管道盲端的“塞头”(有时不止一个),接下来的步骤是:(1)关闭水表前的阀门,用钳子拧开“塞头”;(2)开大阀门,让水流把管内空气排出;(3))关小阀门,直到水缓缓地从管口溢出,在溢出中盖上“塞头”,慢慢拧紧;(4)开大阀门,正常通水。总之,若细心的我们一旦发现“水表空转”现象,除非水表故障和管道漏水,几乎可以肯定,“水表空转”现象都是由管道里的空气引起的,解决的关键是寻找盲端的“塞头”这个“源头”从其入手解决这个问题。
80楼
我的新装修房也是同样的问题,不过比你的严重多了,一天要走0.6-1.7吨水左右.才让装修队装了5天,就用了25吨水,吓了我一跳.骂装修队的人乱用水.找管理处,说他们乱收费,用劣质水表;要不就是房屋施工中水管装得有问题,把我们家的水管接到别的家去了.把水表拆下来之后,送到水表检测中心也测了,他们说没有问题,还出了一份检测合格报告. 把我给气得够呛.
经询问之后,他们让我回去查一下有没有盲端的水管,回来一看,还真有3个盲端.内里有约1米长的空气.3个的话,大约有4米长的空气柱.是准备给装热水器及厨房内的供水用的.
现放空了,不知道会不会解决此问题.等待中~~
81楼
rcai82185:
我也在急切地等待着你的结果。
