10kV固定柜,进出线柜主回路是否必须设隔离开关?
河图
河图 Lv.7
2005年10月12日 14:31:21
手头有KXGN柜的样本,所有的进出线柜主回路都有隔离开关和负荷开关。而我看到有的设计图,进出线柜主回路没有隔离开关,只有负荷开关,出线回路有熔断器。我想问一下,隔离开关是否必须加?如果可以不加,是否要什么措施才可以?请指教,谢谢!
请指教,谢谢!
免费打赏
遵义
2005年10月13日 13:40:06
22楼
SF6当然不属于压气式负荷开关,但有明显的通断指示!
xxq-2002
2005年10月13日 13:54:55
23楼
22楼说得对,所以SF6负荷开关柜里面并不需要加隔离开关
xianliangli
2005年10月13日 15:04:07
24楼
环网柜是吧,既然用了负荷开关那还用隔离开关干什?
出线柜用组合电器当然也没问题!(1000KVA以下)
遵义
2005年10月13日 15:45:07
25楼
主要问题还是出在开关上,
楼主看得是真空负荷开关!
qstar2003
2005年10月20日 13:40:02
26楼
本身就有隔离功能。。。。
wbbdkai
2005年10月20日 14:34:07
27楼
没有必要。
actionman
2005年10月21日 12:56:41
28楼
只有断路器才有必要加隔离开关。HXGN柜本身有机械连锁,负荷开关、接地刀和柜门之间都有完善的机械连锁。另外,HXGN柜里的真空负荷开关在断开时可以通过柜体小窗看到触头断开状态的。
leon.lin
2005年10月22日 00:15:13
29楼
SF6、真空、压气式负荷开关各自灭弧原理不一样。现在一般SF6负荷开关本体上有观察窗,可从其看到断口。
LZ,真空负荷开关一般就自带隔离,它同真空泡是联动的。现在国内很多开关厂都有生产这中开关。
石大头
2005年10月22日 16:20:40
30楼
SF6不属于压气式负荷开关!在触头的可视问题上,它是看不到的!但是SF6一般都是三工位在负荷开关柜外表的单线图上标注!随着负荷开关的转动,外表的指示标注也随着转动,即可显示:SF6所处的工位!!
ybtyzhangqi
2005年10月22日 20:12:39
31楼
没有必要,断路器肯定要加,但负荷开关一般不于隔离开关一起用,本身负荷开关就带有明显的断开点,是不是你们单位害怕环网柜的断开点不明显,才加隔离开关
