题目:某5层商业楼煤层建筑面积为3000平方米,层高5.5米,自动喷水灭火系统设计水量按30L/S计算,消防水池储存室内外消防水量,下列水池容积哪个正确?A1个756B1个540C2个400D2个270
A1个756
B1个540
C2个400
D2个270
22楼
我们寒冰同学包过!
谁来打赌,我作庄家.
23楼
应该是寒冰是对的,查高规,室内用水量30l/s,室外用水量30l/s,
V=(30+30)*3*3.6+30*3.6=756
V=(30-5+30-5)*3*3.6+30*3.6=648
24楼
兄弟,要把规范仔细看看,包括小字的注释!
25楼
100000×1.05×30mg/l×(15~30)=48~96
26楼
佩服!还差点把你看错了,看来你考得过!
27楼
也不一定,心虚啊,好多也不会,哈哈,壮着胆子说着玩而已,见笑了!
28楼
郁闷呀…………什么也不会
29楼
寒冰的解释是正确的,但是答案应该有:是C2个400。因为它能满足规范的各种要求。
30楼
31楼
以下是引用hengny在2005-10-13 10:09:15.0发表的内容:
以下是引用faith在2005-10-12 14:16:32.0发表的内容:
A1个756
B1个540
C2个400
D2个270
H=27.5m>24m,套《高规》,
1.每层面积为F=3000 平方米,规范第3.0.1条,“每层建筑面积超过1000平方米的”,一类,
2.规范7.3.3,“商业楼。。。。火灾延续时间按3h计”,
3.查表7.2.2 室内外消火拴用水量各为:30L/s,
则V=(30+30)x3.6x3+30x3.6=756立方米。因为容积大于500,所以分两个,取每个容积为400立方米。
选C。
