断路器极数的选择(什么时候用3P,什么时候用4P)
12楼
学习了。。。关注一下
13楼
我觉得是根据图纸的要求,要是3相加N,主开关则选择3P,如果选择4相加1PE则选择4P
14楼
在能保证N线不带电数时用3P,在不能保证N线不带电数时用4P
15楼
论坛里有这门的一个关于慎用四级断路器的帖子,包括一些电力行业老专家的建议,可以搜索一下,有些情况下必须用,有些条件下可以用,有些条件下是不能用的
16楼
关注。。学习。
17楼
四极断路器的选用
对于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。
18楼
学习,感谢法帖的同行们,我是新手,多多学习,请教了,再次感谢
19楼
一句话看整个低压是什么配电系统
20楼
多多学习,请教了,再次感谢
21楼
学习了。刚入行,很需要这种知识啊。
