一个灯具最多接几个回路?
wilence
wilence Lv.3
2010年07月05日 16:20:12
来自于照明工程
有没有达人知道,一般一个灯具最多接几个,就是接到这个灯具最多几路线?我以前是一直认为4个,可是一个设计师告诉我说可以接5个,只是不好处理而已,还有个朋友却说4个,因为接线盒只有十字形的。大家是怎么看这问题,另外是不是灯具接口不是像我们插座这样的接线盒?有没有现场经验的人知道这问题的?求~~
免费打赏
dengze123
2010年07月08日 15:16:06
22楼
一个回路不超过25个灯具,一个灯具最多4条回路.
不过个人认为,接5条回路没什么不可以.
cn39
2010年07月08日 15:51:58
23楼
你们大部分人理解有问题,按照施工规范一个灯具进出管线一般为四根,如果多于四根那么可以采取另加接线盒的方式解决。
iambangchui
2010年07月08日 16:36:38
24楼
1个光源就有1个电回路,数个光源可以接在1个电回路上;
1个灯具可以只有1个光源,那就只有1个电回路;
1个灯具(比如大型花灯)也可以有数个光源,可以接到同一个电回路上,也可以分别接在几个电回路上;
有点儿啰嗦了 哈哈
liuli0111
2010年07月08日 16:50:58
25楼
一个灯具接几个回路?迷糊,是不是一个灯具等接出几根线连接别的灯具吧?
looniyo
2010年07月08日 19:29:23
26楼
学习了:victory: :victory:
qoqodu
2010年07月08日 23:14:14
27楼
一般是四个,五个也可以
王亮
2010年07月09日 08:05:55
28楼
请问组合型灯具能接多少个回路!
c450332
2010年07月09日 11:35:20
29楼
:loveliness:
zjh0219
2010年07月09日 12:59:36
30楼
你是问分线盒可以接几个回路出去吧?现在有金属分线盒每边有两个孔。
yulizhong2
2010年07月09日 14:15:44
31楼
一般来说 可以接附近4个吧
5个以上 很少接 这种没用硬性规定!
