请教:原图纸设计人工挖孔桩基础,桩上有承台,拉梁(即基础梁)贯穿承台,请问在承台内基础梁需配箍筋吗?有规范规定吗?我问了一下设计方,设计者也不清楚,回复说有的配箍筋,也有的不配,说套03G-101就行了,可03G-101是主体结构平法设计,我看了一下06G-101图集,上面也没提到,请帮忙。
32楼
你分析下原理,箍筋的配置是为了抗剪的,所谓的基础梁伸入承台内部,实际是为了让钢筋有一个锚固长度。而承台本身在设计配筋的时候就已经考虑了抗冲切,所以要不要配箍筋呢?告诉你!!需要配置箍筋,箍筋在柱边50mm开始配置。见图集08G101-11第84页 有要求
33楼
应该不用,承台作为拉梁的支座
34楼
2010版新抗震规范与老版的区别(网络摘录)
1、 调整场地土液化判别的深度范围和判别公式,增补软弱粘性土层的震陷判别方法及相应的处理对策;
2、 改进了地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数,补充完善了竖向地震作用的计算方法,并补充了竖向地震影响系数取值的规定;
3、 增加大跨屋盖结构和地下建筑结构抗震设计内容,增加了地震作用的计算要求,补充了多向、多点输入计算地震作用的原则规定;
4、 修改了框架-抗震墙结构剪力调整系数以及与“强柱弱梁、强剪弱弯”原则有关的框架内力调整等相关规定,补充了框架结构楼梯间的设计要求;
5、 修改了多层砌体房屋层数和高度限值、抗震横墙间距、底部框架-抗震墙房屋的结构布置、墙体抗剪承载力验算、构造柱布置、圈梁设置、楼屋盖预制板的连接要求、楼梯间的构造要求等规定;
6、 修订了单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定;
7、 调整了隔震和消能减震房屋的适用范围,修改了水平减震系统的定义及相应的计算和构造要求、以及消能部件性能检验要求等规定;
8、 增加了楼梯间及人流通道砌体填充墙的构造要求,补充了砌体女儿墙的抗震构造要求。
9、 增加了地震监测!
10、 增加了抗震性能化设计的内容以及地下建筑抗震设计
11、 抗震缝计算的7CM改为10CM了。
12、 三级剪力墙底部加强区要设边缘约束构件了。
13、 6度区砖混不允许建8层了
14、 柱子最小配筋率也改了。奇怪的是,角柱和框支柱的最小配筋率居然变小了!!!
15、 确定抗震等级的建筑高度也有改变,如框架由原来的30米改为24米
16、 6度区也规定了剪重比、四级抗震也规定了柱轴压比
17、 加大了柱截面最小尺寸要求。
18、 柱轴压比限值比老规范统一降低0.05,新增了四级框架柱的轴压比要求。
19、 增加了三级剪力墙的轴压比要求。
20、 增加了落地剪力墙的倾覆力矩比例要求。
21、 调整了剪力墙分布钢筋直径要求。
22、 调整了剪力墙底部加强区高度的取值,增加多层(24m以下)加强区取值。
23、 梁端受拉钢筋配筋率可以大于2.5%,此条不再是强条了
24、 很多地方的设计地震分组变了,相应地震力加大了
25、 单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定
35楼
承台就是基础梁的支座,梁钢筋锚入支座符合规范就可以了
36楼
全看完了也没看出个究竟,待讨论。
37楼
路过学习中,感觉。。。。同上
38楼
说不需要配置箍筋的兄弟到底是怎么想的啊?
39楼
panda713 发表于 2010-12-27 17:02 单层筋承台,地梁伸入部分需要设置箍筋,详见图集09G901-3第4-30页同意此意见,我们平时也是这么做的
40楼
应该是不需要的。
