钢结构的砖砌体防火墙与钢柱如何构造连接?如题,我设计的一个钢结构厂房,中间防火墙必须用砖砌体墙,不知道砖砌体墙与钢柱是否需要连接?如何进行连接?有没有这方面的图集?钢柱跨度约8米,防火墙高度大约20m,砖墙砌体用蒸压灰砂砖,是不是每隔1.5米就要设圈梁了?
22楼
我倒关心的是墙体与屋盖钢梁、或檩条的连接,出屋面?
23楼
我现在手上项目也是遇到防火墙的问题,
24楼
接上
1.钢柱之间大于5米设置构造柱,
2.钢柱上焊接墙体拉结筋;
25楼
再接上
砖砌体,高度4米设置圈梁,防火墙应该砌到顶,另砖应有耐火性试验。
墙面好像要刷防火涂料,看看设计说明,耐火等级,
26楼
防火墙要不要出屋面啊
27楼
itran 发表于 2011-3-20 13:39 非常好,呵呵,下来学习一下,希望能对我有所提高!谢谢楼主分享感谢楼主分享 学习了
28楼
我不太赞同钢柱和防火墙连接。20m高的防火墙,砌体结构,我们暂定它墙厚500,加抹灰,砖墙密度1.5t/立方,线荷载15t/m,这么大的荷载,基础怎么处理,和钢柱基础是否是一体的,沉降怎么样?不均匀沉降非常容易拉裂墙体;我参观过一个重钢厂房,我记得吊车是70t的好像,行车起吊大吨位重物时,明显感到梁柱有变形,这种变形加上其他钢结构的变形,同样会导致墙体开裂,说的夸张一点,墙体倒塌风险较大,如果您的厂房有大吨位行车的话请慎重。另外,砌体结构墙做到20m,墙会很厚,做变截面装修又不好做,不如直接做砼的,建议做砼防火墙,并且和钢结构无连接。
29楼
正需要这个图纸。谢谢!!!:):):)
30楼
为避免箱型钢柱与砖砌体连接处开裂,请各位分享一下经验。
31楼
有图纸可以参考吗?
