活性炭过滤器一反洗就跑料????
dreamsky2009
2010年06月22日 16:18:58
来自于纯水系统
求助:活性炭过滤器一反洗就跑料,这怎么办?上布水器是不是应该加个筛网啊,大家是这么做的。
免费打赏
priorken
2014年02月26日 18:01:11
32楼
这个是不是问题的问题,如果在反洗时跑料,要么是设备膨胀空间不足(设备高度过低或填料填装高度过高),要么是压力过高,流量过大。
静静的小路
2014年10月24日 11:14:22
33楼
反洗流量过大了吧
不过新炭泡24小时以前还真不知道,学习了
韩毅均
2014年10月24日 14:09:22
34楼
是不是布水器有损坏呀?
rzy6494
2015年08月21日 16:02:44
35楼
根据过滤器面积,反洗强度,计算反吸泵的流量。另外扬程20米,不要太大
张夏菡菡
2015年12月27日 17:38:53
36楼
控制反洗的强度就可以了
mirvama
2016年01月11日 14:02:45
37楼
qdbqwl 发表于 2011-6-15 15:52 跑料有3个原因:1、浸泡时间不够,活性炭还有部分是干的,一反洗就会把整个滤料层拖起来造成跑料;2、反洗流 …谢谢经验分享!谢谢经验分享!
阿里巴巴1112
2016年01月21日 09:37:48
38楼
布水器是向上的花洒啊
a654441774
2016年09月10日 21:42:42
39楼
听说,新的活性炭是要碱泡效果才好,不是知道是不是有这么回事,假如有,碱浓度多少,泡多久,求解答万谢!
自渔自乐
2016年09月13日 11:27:17
40楼
大家说得对!控制反洗水量,不宜加筛网
gogolli
2018年02月06日 21:17:50
41楼
反洗流量要控制,3.25m直径的过滤器大概理想反洗流量300T每小时,实际上这个流量滤料也会跑,我们一般控制250左右
