22楼
星级酒店的公共洗手间是要装空调的 特别是残障厕所 这是肯定的 :)
23楼
卫生间不用装,臭气循环啊?你本来卫生间负压,房间冷气会进来的。不用装。
本帖最后由 wanjun1077 于 2010-6-28 13:28 编辑 ]
24楼
只要甲方愿意给你钱,他想怎么搞就怎么搞
25楼
介绍一下,这么大的排风量下空调怎么配置
26楼
冬季使用,应该加吧
27楼
一般不用,除非是非常高档的宾馆
28楼
你的风机盘管是用来给卫生间制冷还是给客房制冷?如果是卫生间就不用了,如果是客房是可以的,但是要注意送、回风口都是要和客房相连的,否则就会把卫生间的风送到客房里来了。
29楼
人云亦云的,总结一下:
也就9楼、11楼、20楼的回答靠谱,特别是11楼的,关键看宾馆等级与酒店管理公司要求。等级高,空调要设。设也有不同的做法:很多需要设的项目中,客房卫生间一般不设,靠负压;但是一旦靠外墙了,有外窗了,有很大负荷,单靠负压不能满足需要时,单设空调;而需要设的项目中公共卫生间,有单设盘管的,也有从全空气系统中引支管的。
30楼
不多见,做过高级宾馆如希尔顿,香格里拉,客房卫生间只设通风未有FCU。不知总统套房里是否用这个。
31楼
看要求,一般不用
要是甲方要求,就做吧
