《工业与民用配电设计手册》第141页的“短路电流计算示例”中,三台电机到底是同步电机还是异步电机?1、如果是同步电机,那么144页的第(4)点计算由异步电机向F点提供的短路电流? 而且看115页,也没有说同步电机会对短路冲击电流、短路全电流有效值产生影响,所以第144也的Ich是不是选用公式有误?是否应该套用公式4-29、4-30?2、(1)如果是异步电机,那么在141页计算电机的电抗标幺值时怎么套用的是同步电机的计算公式?异步电机的计算公式应该是第92也的4-14式啊。
《工业与民用配电设计手册》
(2)异步电机会对短路点注入短路电流吗?看144页的第(4)点是考虑了这点,套用的公式就是同步电机的公式。
3、第143页最后一行说查表得出答案,可是那么精确到小数点后两位的数据怎么根据图表查出来?
12楼
鼻兄过奖了,我也是昨天翻看这章时发现的,配电手册里面的东西以后还要多请教。
你说的简化网络,我开始没有注意到,看了你的帖子才发现确实如此,完全可以从D-G一步达到,不过我采用的还是113页的分布变换公式,只是直接一点而已,不是星-三变换。星-三变换不是把16,17,18又变成了三角型网络?请教了。
jingkong12兄,你说“手册中92页的公式是指相对值,而相对值不是标么值”,相对值是什么含义?和90页表4-2中同步电机的公式有什么可以对应的换算关系?
书中115页第六点第(2)点很明确说了,高压异步电机只考虑计算电机附近短路点的短路冲击电流、短路全电流最大有效值时才予考虑,那么计算I"时难道也要按同步机的公式考虑吗?
13楼
对的,是要变成三角型网络啊!只是此时二个电源之间的阻抗无须理会而已。
14楼
现在觉得115页的公式4-31的I是不是也应该改为i才对?
15楼
应该是i。
目前还是尽量以第三版手册为准吧。
16楼
可以在网上下载这个书吗???
17楼
要用分布系数才能求出各电源对短路点的短路电流,然后相加等于短路点总的短路电流。
18楼
15楼的领导留个联系电话有急事好请教
19楼
你们说的是航空航天部十三所编的《工业与民用配电设计手册》吗?没注意.下来看看.不过书的内容增加的不多价钱涨了不少
20楼
我原来搞的10kV配电系统继保都是分立元件现在都换成微机保护了搞设计有难度.请问那位能提供些学习资料或资料名称?多谢.
21楼
为什么一定要用“分布系数”?你仔细研究过没有?
