隧洞开挖与衬砌施工程序及方法说明书
xwb001115
xwb001115 Lv.7
2005年09月24日 09:05:59
以下是某隧洞开挖与衬砌施工程序及方法说明书,欢迎大家提修改意见!4.2 隧洞开挖与衬砌施工程序及方法说明书4.2.1 概述隧洞总长2324m,共分6段,设计底面坡降1‰,属平洞。洞断面呈现拱门型,设计开挖总宽2.4m,总高2.6m,衬砌后内断面宽2m,高2.3m。4.2.2 基本施工程序和施工方案4.2.2.1 施工程序(1)施工准备。主要包括以下内容:1)修建交通道路,包括洞外运输路线及其他运输设施;
4.2.1 概述
4.2.2 基本施工程序和施工方案
4.2.2.1 施工程序
(1)施工准备。主要包括以下内容:
2)修建洞外供风、供水、供电和通讯系统,以及机械维修、修钎等设施;
3)修建砂石料加工、混凝土和砂浆搅拌系统及综合加工厂;
4)做好洞外排水设施;
5)选定堆、弃渣场。
(2)洞口开挖、锁口衬砌及施工安全设施。
(3)洞室开挖、支护、衬砌等。
(4)洞室清理及竣工验收。
4.2.2.2 施工方案
洞室开挖施工方案采用两端工作面同时向中间开挖的方案。
4.2.3 洞口施工
4.2.3.1 洞口施工技术要求
(1)自上而下进行开挖。
(2)为了保证洞口施工安全,洞脸边坡一般设置马道,在马道外侧设挡渣墙;根据地形条件,必要时设积石槽。
为保证洞口安全,洞口支护需伸出洞外B+(2~3)m,并在支护两侧设置Z+(1~2)m高的挡渣设施,符号B、Z含义参见图(略)。
注:①Z>1m,洞口交通频繁时应设挡墙;
②若采用挡石墙,槽深可减到1.5m。
(3)边坡开挖要自上而下,边开挖、边支护、边验收;要防止危石坠落和岩面在外界环境影响下继续风化变质。
(4)在洞口接近设计边坡附近,选择预裂、光面等爆破方法,以保证洞口围岩不被破坏。
4.2.3.2 洞口进洞方法
(1)洞口防护
除对洞口进行加固外,还必须在洞口搭设明拱棚架(明拱棚架应伸出洞口5-7m,陡峻边坡的伸出距离还应适当加大)。
(2)进洞方法
隧洞进洞采用由外向内的方法。
4.2.4 平洞施工
4.2.4.1 平洞施工程序
平洞施工程序见下图(略)。
4.2.4.2平洞作业式
施工作业方式采用平行作业。其施工特点是一个工作面开挖先行,衬砌滞后一段施工:衬砌与开挖面间距按施工条件、混凝土强度及地质条件决定,一般不小于30m。
4.2.4.3 开挖方法
(1)开挖方法的选择
本工程主要采用全断面开挖方法,如下图(略)所示。围岩地质条件差的洞段采用台阶法。
(2)不同围岩洞段的开挖方法及注意事项
在不同围岩中所采用的开挖方法及注意事项见下表(略)。
4.2.5 爆破技术要点
4.2.5.1 平洞钻孔爆破
(1)钻孔机具
平洞钻孔采用气腿式风钻钻孔。
(2)炸药选择
一般选用4#抗水岩石硝铵炸药。
(3)钻爆方法
通常采用孔深小于4m,孔径小于75mm的浅孔爆破。
(4)开挖断面钻孔数量
可按公式计算
qsl
N= +n1+n2
Ag
式中N——开挖断面钻孔数量;
q——岩石单位耗药量,kg/m3;
s——平洞断面积,m2;
l——一个药卷长度,m;
g——一个药卷重量,kg;
A——炮孔填充系数,A=1-dx/d(1-a);
n1——药径减少时周边孔增加数量,一般爆破时对小隧洞n1=1~4;使用32mm药卷n1=0;采用光面爆破时,应按光爆要求增加周边孔数量;
n2——掏槽孔数量;
a——药径为32mm的炮孔充填系数,一般为0.6-0.7,或按表选取;
dx,d——药卷相对直径、药卷直径,mm。
(5)每炮孔的炸药用量
通过试验确定或按下式计算
qd=(1/4) •π•d2•D•a•L
式中qd——每炮孔的炸药用量,kg;
d——药卷直径,m;
D——装药密度,kg/m3;
a——充填系数,按表选取;
L——炮孔平均深度,m。
4.2.5.2 预裂爆破
(1)质量要求
预裂缝要贯通且在地表有一定的开裂宽度;预裂面开挖后的不平整度不宜大于15cm;预裂面上的炮孔痕迹保留率应不低于80%。
(2)炮孔间距
a=(7~12)D
式中a——炮孔间距,mm。
D——钻孔直径,mm。
7~12——系数,当孔径小时,取大值,孔径大时,取小值;岩石均匀完整时,取大值;岩石破碎时,取小值。
(3)不偶合系数
Dd=D/d=2~5
式中Dd——不偶合系数,坚硬岩石选较小值,松软岩石选大值。
D、d——分别为钻孔、药卷直径,mm。
4.2.5.3 光面爆破
(1)周边孔间距a
周边孔间距a是控制开挖轮廓面平整程度的基本因素,为预裂爆破炮孔间距的1.33-1.89倍。
根据实践经验,光面爆破的炮孔间距a与炮孔直径d的关系为:
a=(15-10)d
(2)密集系数m和最小抵抗线W
周边孔的密集系数m为间距a与最小抵抗线W的比值m=a/W。
光面爆破参数应通过试验确定,施工中可按照选定的参数,总结每次爆破效果,测量半孔率和轮廓的不平整度,不断调整光爆参数。初次施工时可按下表初选光爆参数。
(3)装药结
免费打赏
suishijun
2007年06月20日 19:29:42
22楼
真是好用处
xiaozhong810621
2007年07月04日 16:59:13
23楼
没有出渣的施工方法
qyzzp
2007年09月10日 22:43:43
24楼
好东西人人都爱
honghegu6680
2008年07月24日 22:02:36
25楼
好像没有完啊,还有没
pangshuai830905
2008年08月23日 16:54:36
26楼
谢谢,我也在作这方面的,真的是雪中送炭呀,可是为什么没有图呀??
yshf_01
2008年09月04日 21:09:09
27楼
谢谢楼主,值得参考
lishenping2004@co163
2008年09月11日 05:25:06
28楼
好贴,正好在搞这方面的施工组织设计。谢谢!
gffy
2008年09月13日 00:49:36
34楼
很有参考价值,谢谢!
haoani123
2009年02月19日 18:18:42
35楼
隧洞钢筋混凝土衬砌方案?
shujianpiaoling6
2009年07月26日 16:27:42
36楼
谢谢楼主提供这个很好的参考资料!
但是似乎不是很全,后面还没有上传完呢。
