22楼
不好意思,我还以为没有发出,或者系统出问题了,害得我又重新写了一遍,晕~~~~
23楼
请问楼上的 那篇论文在哪个位置呢。题目叫什么 谢谢!
24楼
还是有点用处的,至少知道这个可以知道大概用补水时该用多大的管径!
25楼
有用就好!!!
26楼
上传一个水力计算,要比楼主的东西实用多了!
27楼
谢谢楼上的兄弟,共享的资料和好,如果大家都像你就好啦!!!
28楼
就是啊!这个有点简单了。最好是那种可以推荐流速的更实用。
29楼
我看还是很有用的,谢谢楼主和水中望月提供的资料。
30楼
我顶,多谢楼主和26楼的 朋友了,你们上传的东东还是不错的!
31楼
这个要看你是重力流,还是压力流了,如果重力流,流速应该在0.7m/s一下,如果是压力流,流速应该在1.2--2m/s .
根据流量,算出管径。
------------------------------------------------------------------------------------这有些不对吧,重力流管道有最小流速0.6米每秒,最大流速5米每秒和10米每秒(分材质)
