注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试科目、题量、分值、时间分配及题型特点1.考试科目(1) 法律法规与工程管理; (2) 环境保护; (3) 安全; (4) 节能; (5) 负荷分级及计算; (6) l0kV及以下电源及供配电系统; (7) 变配电所所址选择及电气设备设置; (8) 短路电流计算; (9)电气设备选择; (10) 35kV及以下导体及电缆的设计选择; (11) 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置;
1.考试科目
(1) 法律法规与工程管理;
(2) 环境保护;
(3) 安全;
(4) 节能;
(5) 负荷分级及计算;
(8) 短路电流计算;
(9)电气设备选择;
(12)变配电所操作电源;
(13)防雷及过电压保护;
(14)接地;
(15)室内布线;
(16)照明;
(17)电气传动;
(18)建筑智能化。
2. 考试时间分配及试题分值
考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。
3.题型特点
考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。
附录四
注册电气工程师(发输变电专业)执业资格考试专业考试大纲试题样题及答案
样题说明
考试题有三类:
(1)单选题,即试题为选择题,从给出的多个答案中选出一个正确答案;
(2)多选题,即试题为选择题,从给出的多个答案中选出几个正确答案;
(3)案例题,即试题给出条件,根据试题要求进行分析或计算后再回答;属工程应用性试题的样题,其中可能含有几个单选题或几个多选题。
按上述试题内容,注册电气工程师执业资格考试专家工作组提供了一批试题样题及答案,现将发输变电专业有关的试题样题及答案分列如下:供复习参考。
12楼
三、案例题
62.黄河中下海某大型水电站,现扩装两台水轮发电机组,机组的电气参数及接线如下:
1)两台水轮发电机单机额定容量S=75MW,额定功率因数cos =0.85,额定电压Ue=13.8Kv。
2)两台水轮发电机均采用单元接线方式接入电站已有的220kV开关站,两台主变压器均为S9-120000/220±2×2.5%。发电机电压侧无直配线路。
3)经计算,发电机电压回路及升压变压器低压线圈的电容电流总计为5.2A.
(1)试问该两台发电机中性点一般情况下应采取哪路接地方式?
A.中性点不接地;
B.中性点直接接地;
C.中性点经消弧线圈接地(欠补偿方式);
D.中性点经消弧线圈接地(过补偿方式)。
(2)现确定两台发电机中性点经消弧线圈接地,请问消弧线圈应整定在以下哪个电流分接头?
A.2A B.4A; C.6A; D.8A。
(3)现确定两台发电机中性点经消绵线圈接地,请问单台消弧线圈的容量应选择以下哪一种(脱谐度按小于30%计)?
A.55.93kV·A~62.15kV·A; B.41.43 kV·A ~55.93 kV·A ;
C.29 kV·A ~41.43 kV·A ; D.20.72 kV·A ~29 kV·A 。
(4)装在电网变压器中性点的消弧线圈以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式,在正常情况下脱谐度不超过以下哪个数值?
A.40%; B.30%; C.20%; D.10%。
(5)3~66 kV电网采用中性点不接地方式,但当架空线路单相接地故障电流最小大于以下哪个数值时,主变压器中性点应经消弧线圈接地?
A.40A; B.30A; C.20A; D.10A。
答案:(1)C;(2)B;(3)C;(4)D;(5)D。
计算步骤:
k=0.7时 0.7×5.2×13.8/ =29kVA
k=1时 5.2×13.8/ =41.43kVA
13楼
63.某300MW机组6kV厂用电系统接线:每机设一台分裂高压厂用工作变压器,高压厂用工作变压器的两个分裂绕组接两段6kV工作段(A段和B段)。
(1)假如每段6kV段的电缆电容为10A,关于厂高变6kV中性点接地方式以下哪种说法不对:
A.可采用高电阻接地方式;
B.可采用低(中)电阻接地方式;
C.可采用不接地方式;
D.可采用电感补偿并联高电阻的接地方式。
(2)假设本工程6kV接地电容电流大于10A,如厂高变中性点采用不接地方式。6kVA段上所接引风机为2200kW,对其保护配置以下哪种说法有错?
A.引风机应配置差动保护,保护宜采用两相两继电器接线,电流互感器可采用开关柜上电流互感器及电动机中性点侧电流互感器;也可采用电动机线端电流互感器及电动机中性点电流互感器。保护作用于跳闸;
B.当差动保护电流互感器采用电动机线端电流互感器及电动机中性点电流互感器时,引风机还应配置电流速断保护,保护作用于跳闸;
C.引风机应配置过电流保护,保护作用于跳闸;
D.引风机应配置接地保护,接地保护作用于信号。
(3)如所接低压变压器容量为2500Kv·A,对其保护配置以下哪种说法有错误?
A.差动保护,保护采用两相三继电器,作用于跳闸;
B.当速断保护灵敏度满足要求时,也可不设置差动保护,设速断保护,采用两相三继电器,作用于跳闸;
C.对油浸变压器应设置瓦斯保护,保护作用于跳闸和信号;
D.应设变压器低压侧中性点零序过流保护,保护可采用定时限或反时限,作用于跳闸。
答案:(1) A; (2) D; (3) A。
64.某发电厂装有两台600MW机组,分别以发一变一线组接入500kV系统,从每台机的出口引接两台高压厂用工作变压器,两台起动/备用变压器由厂外220kV系统引接。
(1) 500kV避雷器不应装设隔离开关,主要原因是避雷器用于保护:
A.大气过电压;B.操作过电压;
C.工频过电压;D.谐振过电压。
(2)对600MW的发电机应符合的下列条件中,哪一条的叙述是不正确的?
A.发电机的最大连续出力应与汽轮机的VWO工况相匹配;
B.汽轮发电机的轴系自然扭振频率应避开工频及二倍工频;
C.汽轮发电机各部件结构强度应具有承受与其相连接的高压输电线路断路器单相重合闸的能力;
D.发电机应具有一定的进相、调峰及短时失磁异步运行的能力。
(3)主变压器容量的选择与标准环境温度或冷却水温度有关,按国标“电力变压器”规定,不符合规定的内容是:
A.海拔不超过1000m; B.最高气温+40℃;
C.最低气温一25℃; D.冷却水最高温度+20℃。
(4)本案例发电机装设了下列保护,其中哪一种保护是可以不装设的?
A.纵联差动保护; B.定子接地保护;
C.过电压保护; D.过励磁保护。
(5)本案例的高压厂用备用电源由220kV系统引接,设两台起动/备用变压器,且不带公用负荷,其接线应为:
A.二回线路,二台断路器; B.二回线路,一台断路器;
C.一回线路,二台断路器; D.一回线路,一台断路器。
答案:(1) B; (2) A; (3) D; (4) C; (5) D。
14楼
65.某l0kV开关柜的最大负荷为2×1600Kv·A变压器,如图1所示l0kV母线最大三相短路电流为8kA,试对此开关柜及配套设备选择的问题分析判断。
(1)请指出柜内的连接导体一般选用下列何种材质?
A.铜; B.铝;
C.铝锰合金;D.铝镁合金。
(2)请指出柜内的连接导体宜选用下列何种型式?
A.圆形; B.槽形;
C.矩形; D.棱形。
(3)此开关柜安装在户内,请指出此开关柜的防护等级应选下列哪一种?
A.IP5 X; B.IP4X;
C.IP3 X; D.IP2X。
(4)为防止误操作,开关柜优先采用下列哪种联锁?
A.微机闭锁; B.电磁锁; C.程序锁; D.机械联锁。
答案:(1) B; (2) C; (3) D; (4) D
66. 请分析判断配电装置中安全净距的含义及带电距离的确定和校验。
(1)配电装置中的安全净距刀值,是两组平行母线之间的安全净距,它是考虑检修人员和工具的活动范围,它由下列何式决定?
A.A1+75cm; B.A1+7cm+3cm;
C.A1+230cm+20cm; D.A1+180cm+20cm。
(2)户外配电装置中出线门型架构的宽度由相间距离和相对地距离确定。其相间距离,除了要考虑设备所要求的相间距离外,还需对下列哪几种情况作校验后,取其最大值?
I.导线及跳线在各种状态下的风偏与短路摇摆;
II.阻波器非同期摇摆;
Ⅲ.电晕要求的相间距离;
Ⅳ.带电作业要求的距离。
A.I、II; B.I、II、Ⅲ;
C.I、II、Ⅲ、Ⅳ; D.I、II、Ⅳ。
(3)户外配电装置中门型架构的宽度由相间距离和相对地距离确定。其相对地距离需对下列哪几种情况作校验后气,取其最大值?
I.进出线引下线在各种状态下的风偏摇摆;
II.边相跳线在各种状态下的风偏摇摆;
Ⅲ.阻波器的风偏摇摆;
Ⅳ.架构上人与带电体保持B1值所要求的相对距离。
A.I、II; B.I、II、Ⅳ;
C.I、II、Ⅲ; D.I、II、Ⅲ、Ⅳ。
答案:(1) D; (2) B; (3) D。
67.分析理解绝缘配合的有关原则和特点。
(1)在绝缘配合中下列哪条原则是不正确的?
A.电气设备应能承受一定幅值的谐振过电压,在设计和运行中避免和消除出现谐振过电压的条件,在绝缘配合中不考虑谐振过电压;
B.对高海拔地区配电装置的外绝缘,首先选择性能优良的避雷器,其次再加强绝缘;
C.线路绝缘与配电装置之间的绝缘也应互相配合;
D.污秽地区配电装置的外绝缘应按规定加强绝缘或采取其他措施。
(2) 252kV及以下(范围I)的电气设备和配电装置的绝缘配合中,下列哪点是不正确的?
A.一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制;
B.电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施;
C.配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合;
D.操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。
(3) 252kV以上(范围II)的电气设备和配电装置的绝缘配合中,下列哪些特点是正确的?
I、在范围n的绝缘配合中,操作过电压起主导作用,应对工频过电压和操作过电压采取限制措施;
II、以避雷器的操作过电压保护水平为基础进行绝缘配合,避雷器作为确定绝缘水平的基础;
Ⅲ、电气设备的绝缘水平应同时具有耐受工频过电压、操作过电压和雷电过电压的能力;
Ⅳ、电气设备的绝缘水平不需要考虑耐受雷电过电压的能力。
A.I、II、Ⅲ; B.I、II;
C.I、II、Ⅳ; D.II、Ⅳ。
答案:(1) C; (2) D; (3) A。
15楼
68.为限制3~66kV系统操作并联电容补偿装置操作过电压,常按图2、图3配置F1~
F4避雷器,请按断路器性能及投切情况分别选择合适的避雷器配里方案。
(1)对于采用开断时不重击穿的断路器,需频繁投切的电容补偿,宜采用下列哪种接线形式避雷器,作为限制单相重击穿过电压的后备保护装置?
A. F3; B. F4; C. F3和F4 ; D. Fl和F2。
(2)在电源侧有单相接地故障不要求进行电容补偿装置开断操作时,宜采用下列哪种避雷器配置方案?
A.F1; B.F2; C.F3和F4; D.F1和F2。
(3)断路器操作频繁且开断时可能发生重击穿或者合闸过程中触头有弹跳现象时,宜采用下列哪一种接线形式的避雷器配置?
答案:(1)D;(2)A;(3)C。
69. 500kV架空送电线路,每相为四分裂导线,导线直径为34.82mm,单位重量为2.388kg/m,g=9.81。
(1)搜集资料后组合气象条件应遵守一些原则,下面哪条原则不恰当?
A.正常运行气象条件要函盖所有出现过的气象情况;
B.技术经济合理;
C.反映自然界变化规律;
D.整个结构上的合理性及设计计算方便。
(2)气象条件如表1所示,算出大风情况下每根子导线每米长度上的基准风压(N/m)。
表1
气象条件表
气象条件 风速(m/s) 冰厚(mm) 气温(℃) 气象条件 风速(m/s) 冰厚(mm) 气温(℃)
低温 0.0 0.0 -20.0 外过 10.0 0.0 15.0
平均 0.0 0.0 10.0 内过 15.0 0.0 10.0
大风 30.0 0.0 -5.0 安装 10.0 0.0 -10.0
覆冰 10.0 15.0 -5.0 验冰 10.0 25.0 -5.0
最高 0.0 0.0 40.0
注:最大风速是距地面20m、10min的平均风速。
A.15.212 B.17.283 C.14.787 D.16.159。
(3)算出覆冰时每根子导线单位长度上综合荷载(N/m);覆冰厚度15mm。
A. 20.722; B.44.141; C.44.421; D.23.419。
(4)线路在山区和平丘地带垂直档距分别有560m,导线弧垂最低点的安全系数取2.50,悬垂串的安全系数是2.80,应采用何种绝缘子?导线最大垂直荷载44.4N/m。
A.XP-210; B.XP-210&XP-160;
C.XP-300; D.XP-210&XP-300。
答案:(1)A;
(2)D;计算如下。
(3)C;计算如下。
P1=2.388×9.81=23.42628
P2=0.9×Pi()P1×15×(15+34.82) ×9.81/1000=20.72795
P3=P1+P2=44.15423
P5=1.0×1.2×102×(34.82+2×15)/1600=4.8615
P7=sqrt
(4)C;计算如下。
县垂串:①560×44.4×4×2.8=278.477(每相导线一串XP-300)
16楼
70. 某热电厂安装2×125背压式机组,110kV出线四回,其中Ⅰ、Ⅱ回均接至距电厂15km的220V变电气,第Ⅲ、Ⅳ回接至110kV地区电网内一个110kV变电所,电厂所在110kV地区电网最大有功负荷达1600MW,且全省已形成220k主网架,全网装机容量已超过10000MW,电厂主接线如图4所示。
(1)认为本电厂应:
A.参加电网自动调频;
B.不参加电网自动调频,远动终端应具有“四遥”功能;
C.不参加电网自动调频,远动终端只需具有“两遥”功能;
D.可参与110kV地区电网频率的自动调节。
(2)本电厂主接线图中编号为1100断路器遥测信息宜只测:
A.有功功率、无功功率、有功电能量;
B.三相电流、有功电能量;
C.B相电流、有功电能量;
D.电流。
(3)本电厂的上网计量关口点设置在:
A.110kV出线侧,启/备变110kV侧,联络变110kV侧;
B.发电机出口,主变110kV侧;
C.主变110kV侧,联络变110kV侧;
D.母联,厂高变,联络变110kV侧。
(4)本电厂启/备变为调压变压器,其调压的目的是:
A.调节11kV母线电压;
B.调节6kV备用段母线电压;
C.调节启/备变110kV电压侧无功功率;
D.调节启/备变6kV电压侧无功功率。
(5)本电厂应接受下列何种调度管理?
A.网调; B.省调; C.地调; D.省调与地调。
答案:(1)C;(2)D;(3)A;(4)B;(5)D。
71.已知某电力系统2000年的发电量为500亿kW·h,其年量大负荷为1000万Kw,日负荷率 ,日最小负荷率 =0.7,该电力系统1995年的发电量为300亿kW·h。
(1)该系统2000年的年最大负荷利用小时数为:
A.5000h; B.2000h; C.8600h; D.7000h。
(2)该系统2000年的年最大负荷利用率为:
A.0.342; B.0.87; C.0.793; D.0.571。
答案:(1)A;(2)D。
72.送端系统为大型水电站,水电站升压站220kV侧为双母线,经过150kM同杆并架双回线送至受端地区系统,同杆并架双回线之一发生单相接地故障,继电保护正确动作;但送端水电站220kV侧开关拒动,水电站开关失灵保护动作后切除故障,系统发生振荡。
(1)电力系统振荡时,以下哪种保护可能发生误动作?
A.电流差动保护; B.零序电流保护;
C.相间距离保护; D.负序过电流保护。
(2)对于双母线接线方式的升压站,当某一连接元件发生故障且断路器拒绝动作时,失灵保护动作应首先跳开以下哪种断路器?
A.拒动断路器;
B.拒动断路器所在母线上所有断路器;
C.母联断路器;
D.故障元件的其他断路器。
(3) 220kV线路断路器为分相操作,保护采用近后备方式,断路器失灵保护如何拒绝动作?
A.可只考虑断路器一相;
B.可只考虑断路器两相;
C.可只考虑断路器三相;
D.要考虑断路器一相或两相都有。
(4)在大电流接地系统中,故障线路上的零序功率S0流动方向是:
A.由线路流向母线;
B.由母线流向线路;
C.视情况可能流向母线,也可能流向线路;
D.按正序功率流动方向流动。
答案:(1) C; (2) C; (3) A; (4) A。
17楼
附件为全本wrod,含公式图表,ttt001制作,网络首发,网易首发,欢迎传播。
下载者请留ID,传播到2人以上场所请尊重我出处。
18楼
谢谢,下载了,以后看
不过好像没有附图呀
19楼
非常感谢^_^
20楼
tai xiexie la
21楼
非常感谢!!
