我知道高压线路都是中性点直接接地的大电流接地型式,所以没有零线,但为什么要用大电流接地型式?如果低压三相不平衡的话,那么高压侧应该也三相不平衡,为什么不用三相四线制?中压小电流接地,低压一般都是三相四线或三相五线,为的是得到220V和380V的电压,不知道这样理解对不对?三相五线制的保护接地线与零线有什么区别,当负载不平衡时,接地线就没有电流经过吗?请大侠们指点~~:time:
请大侠们指点~~:time:
