大侠们来帮忙啊,系统静止时静压问题!~跪谢
hzfy66
hzfy66 Lv.2
2010年06月14日 16:28:57
最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:
免费打赏
fenghuo1969
2010年06月19日 16:57:44
12楼
不相等:hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
sibenye
2010年06月21日 11:15:55
13楼
自己做大气气压测定实验去!基本功很不扎实!假如按你的说法到处气压都一样!那大气压不是可以压无限长的水柱了!自己多想想吧!多看看基础知识!
lichangan1000
2010年06月21日 12:02:37
14楼
需要回学校,招回。
lichangan1000
2010年06月21日 12:10:05
15楼
对于气体可以认为是相等的,不如汽车轮胎充气时。水就不能忽略。
sybxbjb
2010年06月21日 15:31:51
16楼
楼顶高位水罐如果不增压供水,就要靠自然压向下供水,垂直距离越大的点,其压力越大,此种水箱要有通气孔,,当水箱液面上下浮动时空气可以进出,保持大气压力。承压式水箱的一般是冷水顶热水,冷水就是自来水的压力,一般容积式电热水器就是此种形式,出水压力就是进水压力,当系统密闭静止时,各点的压力还是保持进水压力。如果系统是泵压供水,当泵停止运转时,系统没有泄流点,密闭系统会保持停泵前的压力。如此可以定论,在有外部压力时密闭液压系统中各点的压强应是一致的。
sybxbjb
2010年06月21日 15:41:49
17楼
气体是可以压缩的,因此外压不等于密闭容器中的气压,而液压系统外部压力的压强等于系统中各点的压强,这是液体特性,万吨液压机不是靠万吨外部压力产生的,而是靠齿轮泵输出高压强的液体,顶动大截面的液压缸,放大了压强产生的力。
lhboy2000cn
2010年06月21日 15:49:54
18楼
不一样啊,如果管网是水平的就是一样的,但是,一般管网都是有高差的,高的地方压力小,考虑地球的吸引力啊。
tcz163
2010年06月21日 16:46:32
19楼
静压好像与高度有关吧,这个我现在也不是很懂,你去查查有关这方面的权威资料,这样会更好理解概念。
小鱼得水
2010年06月21日 23:33:30
20楼
呵呵 看似简单的问题 结果却是这么复杂 看来我的能力欠缺哦
wangqiang2007
2010年06月22日 11:56:48
21楼
8#的回复很到位。
