帮助:关于水轮机安装测量的问题
tingfengzhilin
2005年09月20日 20:02:11
来自于机电设备
请问水轮机安装中,关于圆度、同心度、水平度、同轴度的表达方式,或公式说明??
免费打赏
tingfengzhilin
2005年11月05日 13:19:53
12楼
非常感谢,各位,师兄的帮助
wylgpy
2005年11月23日 11:58:50
13楼
5楼的
水平度2
圆度2
同心度和同轴度有一个计算公式.按每点分解到X轴和Y轴上计算
zhangyp
2005年11月23日 14:44:22
14楼
五楼兄弟的说法我有点看为懂,水轮机盘车时的水平都是用框式水平调整,你怎么是用尺量呢?水平误差都是记录每米几道丝,而你是用毫米表示的,我觉得你的水平测量方法不对。
tingfengzhilin
2005年11月24日 00:07:18
15楼
谢谢zhangyp兄弟的指教,我在楼5说的只是一个例子.数字也可以用n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8表示.我只是不懂那几公式的表达式,以及算法...请麻烦再次指教...
zhangyp
2005年11月24日 13:41:54
16楼
你是怎样测量的?你觉得应该怎样表达?
我一般在安装中是这样操作的:
同心度的调整
1、当定子吊入后,用求心器从电机层的上面将一根钢琴线直接吊到尾水管(要垂直,下部接一重锤,将重锤吊空放在机油筒里。)
2、将钢琴线调到坐环的中心点上。再以钢琴线为中心,将发电机的定子的中心调到钢琴线的中心上。(这时理论上钢琴线在定子的中心点上,但实际上定子加工时有错差。找一个基准点x轴或者是y轴,将它调到零对零,然后检查另一轴线的误差有多大。如果误差在规范要求内就合格了,如果大于规范要求就不合格)
3、将以上安装、调试完成后的真实数据记录到安装记录表格上。(
水平调整
水平调整,主要是坐环和发电机定子水平的调整。调整时先做一个水平梁(方木和工字钢都行,长度比被测物的外径小一个就行了),然后将坐环或定子园周平均分八个点,将框式水平放在水平梁的中心点上(水平与梁在测量时必需保持在同一方向),对八个点进行测量,将测出的数据1-5、2-6、3-7、4-8,可以看出那边高、那边低,边调整、边测量,直至达到规范要求。将最终的水平测量数据记录到表格上。(有规范表格,网上能找到)
转动部分的水平调整是在盘车架上做一个水平架,将框式水平固定在水平架上,按园周均分八个点,将框式水平放在水平梁的中心点上(水平与梁在测量时必需保持在同一方向),对八个点进行测量,将测出的数据1-5、2-6、3-7、4-8,可以看出那边高、那边低,边调整、边测量,直至达到规范要求。将最终的水平测量数据记录到表格上。(有规范表格,网上能找到)
以上的记录的表格就是你的安装依据,以后的电站验收和峻工报告中这就是原始依据。
tingfengzhilin
2005年11月26日 01:12:55
17楼
谢谢,上楼师兄的苦心教导!!
abc2001d
2006年10月26日 17:04:18
18楼
能否报上具体电站和引水系统参数。
nmcr168
2006年11月04日 13:35:35
19楼
请问如何调试水轮机和发电机的同心度、水平度
xwj04
2007年02月25日 17:12:09
20楼
圆度计算,国标上有,你说的数据圆度不是2,
ab-19681107
2007年03月01日 20:39:42
21楼
谁能给我发一张求心器的加工图
