在锅炉房设计中,规范要求锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。那么,防火墙在图纸当中应该如何体现呢?或者说,应该如何做呢?在这里,先谢谢各位了!
在这里,先谢谢各位了!
22楼
非常感激楼上两位的回答!谢谢!
23楼
一般的,常用的砌块都能达到防火墙所需的耐火极限,只是记住最好不要开门窗,否则须是甲级防火门窗!
指的是锅炉房?
120厚砖墙防火几小时?
地下室楼梯防火墙一般怎么处理?
24楼
看了,才有收获。一点不假~
25楼
防爆问题可以通过防爆井解决,主要是泄压作用,
还有用轻质墙,或玻璃窗来解决的,就是在爆炸
时的主要泄压方位.
不知道还有没其他方式,我没作过厂房
只是在一次合作中接触到了一点.
26楼
先顶再学习,好习惯
27楼
谁有防爆车间的设计规范压
我们现在在做的,就是找不到归附的
28楼
锅炉房因锅炉的类型\规格的不同,与其它建筑的布局\建筑构造亦不一样.
29楼
2008年了,墙体材料不知道用啥了
30楼
谢谢楼主的辛勤劳动,太感谢
31楼
一钢结构仓库放火等级为二级丙类,宽度为42m,檐口为5.5m,屋顶6.55m,内部沿宽度方向需要设道防火墙,防火墙如何构造,用不用设构造柱
