PAC加多了会怎么样
yokinfung_2005
2005年09月19日 13:54:42
来自于水处理
过量的PAC会导致什么情况,遇到了怎么解决呢,谢谢指教
免费打赏
smr_06_30
2005年09月23日 08:36:28
22楼
PAC就是聚合氯化铝,第一个字母p就是聚合物的字头。
smr_06_30
2005年09月23日 13:27:04
23楼
絮凝投药量的确定除了经验一个重要的方法就是做简单的杯罐试验,没有任何计算的方法可以解决问题,就算作了杯罐试验与现场还有一定的差距,因此现场中还必须进一步调试。
smr_06_30
2005年09月23日 13:30:16
24楼
除了投药量会影响出水水质,投加点、搅拌时间、搅拌速度以及水温、pH值等都有很大的影响。絮凝效果涉及的因素很多,目前没有更好的方法解决这些问题,所以只能靠实验来摸索。
smr_06_30
2005年09月23日 13:34:34
25楼
PAC是一种重要的高分子无机絮凝剂,PAM是一种重要的有机高分子絮凝剂。PAC主要的絮凝原理是电中和,投加过多可能会使絮体带有相反的电荷而重新稳定,也就是对胶体起保护作用,不利于絮凝,而且也会絮体的密度。当然由于其为高分子物质,所以吸附架桥作用也是可观的。
sdzyz
2005年09月23日 14:45:47
26楼
在给水处理中,PAC的投加量一般为3-15ppm,具体投加量还得做简单的杯罐试验,就算作了杯罐试验与现场还有一定的差距,因此现场中还必须进一步调试。
green-fang
2005年09月23日 15:39:09
27楼
三绿化铁(铁盐)沉淀效果较好,且成本低,属于PAC.还有一个称铝盐.
PAM是高分子续凝剂,有阴阳离子之分,废水中取阴离子.
hawks_cj
2005年09月23日 20:49:49
28楼
强帖啊   看了以后 真的是受益匪浅啊
yewujishubu
2005年09月24日 18:27:31
29楼
其实碱式氯化铝和聚合氯化铝就是一种东西,被人为的分开,其实就是因为碱式氯化铝一般是用铝灰生产的,外观为黑色到灰色。其发挥作用的有效成分是一样的,只是含量不一样罢了。
PAM只要是真货,没有必要分子量太高,同时注意PAM对pH的适用性。
lvfei4028
2005年09月28日 08:34:27
30楼
想了解一下最后一句话的含义:PAM对pH的适用性何解?
yewujishubu
2005年09月29日 11:03:50
31楼
任何一种药剂在使用的过程中,都会受到很多因素的影响,PAM同样如此,其中,pH是一个影响因素,在污水处理中,因为原水的pH会不同,前面无机药剂投加后会改变pH(无机药剂为酸性,会消耗碱度)。
在PAM使用的时候,PAM会在碱性条件下水解,不同的PAM品种对pH的变化敏感程度会不一样。
所以要作为一个考虑的条件。
如在电镀废水处理、冶金高炉水处理的时候,经常会遇到较高pH值的情况,这时候,由于不同型号的PAM对pH反映出效果不一样,就会出现不同的处理结果。
所以,在实际采用药剂进行物化处理的时候,一定要结合各种影响因素综合考虑,在药剂的选型和处理条件上多留心一下。不要轻易下结论!
