PAC加多了会怎么样
yokinfung_2005
2005年09月19日 13:54:42
来自于水处理
过量的PAC会导致什么情况,遇到了怎么解决呢,谢谢指教
免费打赏
101spotdog
2005年09月20日 22:28:41
12楼
天然水的ph一般在6.5-7.8之间,PAC的混凝机理与硫酸铝相似,主要是吸附架桥和电性中和作用.铝盐的投加量不同将导致起主导作用的混凝作用不同.
12楼说的很对,在水处理领域中,技术经济具有很现实的指导意义,所以回楼主的话:PAC过量的最好解决方法就是减少投药量.
hustlcb
2005年09月20日 22:51:53
13楼
影响效果,也增加了运行成本,不划算
最适合的投加量是要根据试验来确定的,经常对不同水质进行检测是十分必要的,能适合水量、水质情况掌握投加量
lvfei4028
2005年09月21日 08:35:41
14楼
谢谢楼主了,获益非浅。
lvfei4028
2005年09月21日 08:38:33
15楼
目前比较常用PAC用哪些,PAC的选择是不是会影响矾花的稳定性?
sxy208
2005年09月21日 09:57:22
16楼
PAC常用的有碱式氯化铝和聚合氯化铝..........
好像是聚合氯化铝处理效果比较好,凝聚性能与沉淀性能也较好,建议使用此PAC,用的PAM分子量1900万,出水效果好.
zhaocaijinbao1978
2005年09月21日 12:49:42
17楼
PAC在水中的絮凝有两个平衡,第一加药平衡即为合理加药量,当继续加药时,出水会变差,浊度升高,然后达到第二个平衡,出水变清。这样浪费药剂。在废水上建议大家采用颜色偏红的那种,里面加了2%-5%的铁盐,会使絮体加速沉淀,絮体坚固;黑色的那种主要应用在印染,脱色方面比较理想;黄色的那种主要用在自来水行业。
sepia
2005年09月21日 14:32:38
18楼
费钱
sahara124
2005年09月21日 19:05:06
19楼
加多了有以下几点:
1、矾花不密实,很松散,出水SS超标
2、水中金属离子含量过量,会引起污泥膨胀,二个月膨胀一次。
3、过多的铝离子进入后道处理,会形成反絮凝,导致无机污泥含量高,活性污泥比例含量减少。使出水比较差。
4、过多的加药量必然增加污泥量,增加后道压泥处理,增加PAM用量。
lvfei4028
2005年09月22日 09:09:01
20楼
前辈们能不能将在实际运行中,关于PAC、PAM用量问题罗列出来,这样以便我们新手借鉴啊!谢谢!
llj950921
2005年09月23日 07:09:33
21楼
新的给水水质标准要检测PAC的含量!
