PAC加多了会怎么样
yokinfung_2005
2005年09月19日 13:54:42
来自于水处理
过量的PAC会导致什么情况,遇到了怎么解决呢,谢谢指教
免费打赏
huaiguoy
2005年09月29日 12:35:26
32楼
获益匪浅
lvfei4028
2005年09月29日 13:09:23
33楼
谢谢你的提醒!这对我以后的工作肯定大有帮助的
pipi2001624
2005年10月13日 15:57:27
34楼
谢谢各位啦!!
ycln
2005年10月13日 16:09:50
35楼
PAC一般加量为了15~30mg/l,要视沉淀池出水浊度而定,沉淀池出水浊度一般不超过3个NTU,再之PAC加多了矾花是圆球型的,颜色偏白.
ycln
2005年10月13日 16:13:15
36楼
要注意PAC浓度!一般浓度在5%左右
泽世利群
2005年10月14日 00:29:46
37楼
至于二次反应的说法还真少见,我一直也是持有相同观点的……
xushengrun
2005年10月18日 13:49:44
38楼
获益匪浅
总结如下:
过量的PAC会导致什么情况
过量的PAC会浪费药剂,间接导致处理成本的升高;无论是用在污水处理还是给水处理,成本的增高都是致命的要害要不得的,尤其在现在化工产品都在提价的时期和用在污水处理方面(污水处理本来就由于看不到对自己直接的经济价值而一直得不到人们的支持,此时成本的增高无疑更加加大了污水处理推广的程度);其次,作为处理水用的药剂,它本身的价值就是用来提高水质的,合理的投加可以起到提高水质的作用,相反,过量的投加药剂反而会成为水质的一种污染物,过多的PAC会进行水解,增加悬浮物SS和由于本身水解造成水质发黄..............
PAC加多了会使水中矾花不密实,很松散,不易沉淀。影响到出水水质的SS偏高
天然水的ph一般在6.5-7.8之间,PAC的混凝机理与硫酸铝相似,主要是吸附架桥和电性中和作用.铝盐的投加量不同将导致起主导作用的混凝作用不同.
PAC常用的有碱式氯化铝和聚合氯化铝..........
好像是聚合氯化铝处理效果比较好,凝聚性能与沉淀性能也较好,建议使用此PAC,用的PAM分子量1900万,出水效果好.
PAC在水中的絮凝有两个平衡,第一加药平衡即为合理加药量,当继续加药时,出水会变差,浊度升高,然后达到第二个平衡,出水变清。这样浪费药剂。在废水上建议大家采用颜色偏红的那种,里面加了2%-5%的铁盐,会使絮体加速沉淀,絮体坚固;黑色的那种主要应用在印染,脱色方面比较理想;黄色的那种主要用在自来水行业
加多了有以下几点:
1、矾花不密实,很松散,出水SS超标
2、水中金属离子含量过量,会引起污泥膨胀,二个月膨胀一次。
3、过多的铝离子进入后道处理,会形成反絮凝,导致无机污泥含量高,活性污泥比例含量减少。使出水比较差。
4、过多的加药量必然增加污泥量,增加后道压泥处理,增加PAM用量。
絮凝投药量的确定除了经验一个重要的方法就是做简单的杯罐试验,没有任何计算的方法可以解决问题,就算作了杯罐试验与现场还有一定的差距,因此现场中还必须进一步调试
除了投药量会影响出水水质,投加点、搅拌时间、搅拌速度以及水温、pH值等都有很大的影响。絮凝效果涉及的因素很多,目前没有更好的方法解决这些问题,所以只能靠实验来摸索。
PAC是一种重要的高分子无机絮凝剂,PAM是一种重要的有机高分子絮凝剂。PAC主要的絮凝原理是电中和,投加过多可能会使絮体带有相反的电荷而重新稳定,也就是对胶体起保护作用,不利于絮凝,而且也会絮体的密度。当然由于其为高分子物质,所以吸附架桥作用也是可观的
在给水处理中,PAC的投加量一般为3-15ppm,具体投加量还得做简单的杯罐试验,就算作了杯罐试验与现场还有一定的差距,因此现场中还必须进一步调试
三绿化铁(铁盐)沉淀效果较好,且成本低,属于PAC.还有一个称铝盐.
PAM是高分子续凝剂,有阴阳离子之分,废水中取阴离子
其实碱式氯化铝和聚合氯化铝就是一种东西,被人为的分开,其实就是因为碱式氯化铝一般是用铝灰生产的,外观为黑色到灰色。其发挥作用的有效成分是一样的,只是含量不一样罢了。
PAM只要是真货,没有必要分子量太高,同时注意PAM对pH的适用性。
想了解一下最后一句话的含义:PAM对pH的适用性何解?
任何一种药剂在使用的过程中,都会受到很多因素的影响,PAM同样如此,其中,pH是一个影响因素,在污水处理中,因为原水的pH会不同,前面无机药剂投加后会改变pH(无机药剂为酸性,会消耗碱度)。
在PAM使用的时候,PAM会在碱性条件下水解,不同的PAM品种对pH的变化敏感程度会不一样。
所以要作为一个考虑的条件。
如在电镀废水处理、冶金高炉水处理的时候,经常会遇到较高pH值的情况,这时候,由于不同型号的PAM对pH反映出效果不一样,就会出现不同的处理结果。
所以,在实际采用药剂进行物化处理的时候,一定要结合各种影响因素综合考虑,在药剂的选型和处理条件上多留心一下。不要轻易下结论!
要注意PAC浓度!一般浓度在5%左右
xiaoxia32608
2005年10月18日 17:04:01
39楼
呵呵!!~~
楼上的,辛苦了哦!!~~
直接看你的就可以了!!~~
呵呵!!~~
我觉得还是应该通过小试来确定加药量
ymzheng
2005年10月18日 20:52:15
40楼
不理解38楼的观点:要注意PAC浓度!一般浓度在5%左右
请解释一下。
abcdea982817
2005年10月20日 09:58:36
41楼
人参吃多了都会有问题啊
