1 RS485总线基本特性: 根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗 120 Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有 效负载(包括主控设备与被控设备)。2 RS485总线传输距离: 当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波 特率的不同,最大传输距离理论值如下:波特率 最大距离 2400BPS 1800米 4800BPS 1200米 9600BPS 800米
波特率 最大距离
2400BPS 1800米
4800BPS 1200米
9600BPS 800米
当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使 用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传 输距离相应缩短。反之,最大距离加长。
3 连接方式与终端电阻:
3-1 RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接 方式,两头必须接有120 Ω终端电阻。(如图)简化连接可采用图5 7,但“D”段距离不得超过7米。
l 控制设备:表示矩阵、键盘等控制器
l 1#-32#:表示球机
3-2 设备终端120 Ω电阻的连接方式(如图58): 设备终端电阻120Ω电阻在协议电路板上业已备有,共 有两种连接方式,见图5 9 中的表格。 图59 中为出厂时的缺省连接方式,此时协议电路板上 的跳线帽(连线板)插接在2 ~3 插座位置上,这时 120 Ω电阻未接入。 当需要接入120Ω电阻时,要将图中的协议电路插接板 拔下来,将上面的跳线帽从2~3 位置拔下来,然后插 接在1~2 位置。这样12 0 Ω电阻接入电路中。(如图 5 8,5 9)
4 实际使用中的问题:
实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电 阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图6 0) 中1#与15#设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时, 容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控 制信号的可靠性下降。表现为球机控制不顺畅或失控。
对于这种情况建议采用RS485 分配器。该产品可以有 效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的 连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性 (如图61)。如有需要,请与供应商联系。
5 RS485总线常见故障解决:
(1)故障现象:球机能自检但不能控制
可能原因:
A、控制设备、球机地址、波特率不一致
B、RS485总线+、-极性接反
C、接线松脱
D、RS485连接线中断
解决方法:
A、更改控制设备或球机地址、波特率,使之一致
B、调换RS485+、-接线极性
C、紧固接线
D、更换RS485线
(2)故障现象:球机能控制但不顺畅
可能原因:
A、RS485线接触不良
B、一根RS485线断开
C、控制设备距离球机太远
D、球机并接太多
解决方法:
A、重新接好RS485线
B、更换RS485线
C、加装终端匹配电阻
D、加装RS485分配器
22楼
:victory: :victory:
23楼
“3-1 RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接 方式”请教菊花链式连接是何种连法,最好有图解。谢谢!
24楼
正在寻找这方面的资料 谢谢
25楼
还是行家说的话
26楼
很好很强大学习。。。。
27楼
有资料没有 没图啊
28楼
学习了,谢谢分享!
29楼
:victory: :victory: :victory:
30楼
看一眼
好像没有图呀
31楼
RS485节点数与芯片相关,并和所用电缆的品质相关,节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣,所选的电缆要求就越高。
支持32个节点数的芯片:SN75176,SN75276,SN75179,SN75180,MAX485,MAX488,MAX490
支持64个节点数的芯片:SN75LBC184
支持128个节点数的芯片:MAX487,MAX1487
支持256个节点数的芯片:MAX1482,MAX1483,MAX3080~MAX3089
通用型现场总线系列电缆
性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的3芯绞合屏蔽电缆,国产型号规格:STP-110Ω(for CANopen & CC-Link)3C×20AWG ,使用时,屏蔽层应只在一端接地!
变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG .
雷电的等效干扰频率在100k左右, 属于低频干扰。《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见下面的链接。
