132KW的电动机用星三起动行吗?安全吗?请教一下网上的大师们!!
12楼
很普通的,40年前就有。
它是串在绕线型电机转子回路里的,用以提高电机的启动转矩并降低启动电流的。
绕线型电机转子串频敏变阻器、或者铸铁电阻片、或者水电阻的方式,是用于启动重载负荷的,配在空压机上不妥。
13楼
我们厂里用250kw同步电机,采用自耦变压器启动,也是带空压机。操作时,关闭进气阀,打开排空阀就可以了
14楼
不知空压机是轻载,还是重载?重载得采用自耦变压器启动
15楼
空压机关阀启动,应是轻载启动负荷。
16楼
老式的可采用自偶降压启动,新式的采用可采用软启动或变频启动。
17楼
软启动在很多经济实力不强的企业很难实现,还是用其他方式吧
18楼
电动机的接法是三角接法的都能用星三角启动。
星三角启动只适用于轻载启动.
19楼
如果厂用电充许,是可以的
20楼
什么空压机?螺杆的还是拄塞的?
21楼
如果,机械和供电系统都允许的话,最好直起。
