最近看砌体抗震部分,结合抗震规范对应着看,发现无论是在公式上对砌体截面高度取值h0,还是hw各有说话,就是连剪力墙水平竖向的配筋率在各种地震等级下也不一样,更郁闷的是连钢筋锚固深度也不一致,不知道考试时以何为准?公式例:《砌体》10.4.4-1,抗震斜截面剪力承载力计算中取截面有效高度h0, 《震规》F2.4-1,取hw其它:《震规》F3..1水平钢筋二级不小于0.1%,《砌体规》不小于0.11%,
《震规》F2.4-1,取hw
12楼
这个问题太好了!吸取教训
13楼
是呀,哪位给那高人来指点一下用那本。
14楼
谢谢楼主的资料
15楼
感觉不止这两本吧,只要是不同规范阐述同一个问题,相当多都有点不同。有些就是冲突
应该把规范统一下
16楼
有冲突的地方可能会考,但是会注明用哪本规范或注明规范中出错的地方
17楼
09年的考题也没说用哪一本规范呀,其公式中ho怎么算,哪位高手指点一下
18楼
考什么内容,用什么规范吧
19楼
不同规范冲突的就是不好处理,所以各种规范不是又要大修了吗。各个规范的2010年的征求意见稿不是都出来了吗,估计基本会统一。考试一般不会考冲突的地方,如果考应指明用那个规范。如果没指明,就都算一下,那个和答案一致就是那个。
20楼
希望有用,收藏!
