小弟正在做一个小I型水库的除险加固工程,遇到一个问题想求教一下大家:最大坝高17m,坝前淤积达8m深,坝基存在6m厚的强风化层,大坝为均质土坝,土体为粉砂。 是采用开挖截水槽铺设土工膜呢(开挖量巨大)?还是垂直铺塑(下部存在岩石层,可行不可行)?还是混凝土截渗墙(不太了解,该参考那本规范)?还是灌浆(本人觉得灌浆效果不会太好,没怎么考虑)?大家帮忙探讨一下,那个方案可取呢请大家赐教~谢谢谢谢。在线等
大家帮忙探讨一下,那个方案可取呢
请大家赐教~谢谢谢谢。在线等
本帖最后由 repordge 于 2010-6-9 09:56 编辑 ]
22楼
我刚做完了一个类似的30m的小一型水库施工,设计是这样处理的,采用粘土斜墙防渗!在施工过程中因为淤泥量实在是太大了,甲方就请求设计变更,设计提出如下几种方案:1、液压薄壁抓斗造防渗墙.墙厚60cm,因为射水造墙不能达到30m。(而你的17m是可以的,共约23m,射水成墙180元/m2)液压成墙要450元/平方以上。2、在淤泥层上2m左右做垂直心墙(粘土心墙,射水成墙均可),然后在斜坡上铺盖粘土斜墙。3、干脆做个混凝土面板坝(也是要清淤的)。4、劈裂灌浆这是早就处理了的,但效果明显不理想。最后经专家组一致通过:有鉴于该水库淤泥深厚,且渗透系数较小,在保证不扰动淤泥情况下可起到水平防渗的效果,建议不进行淤泥清除,在淤泥层上进行粘土斜墙填筑。
我个人认为该水库这样处理是合适的。因为它本来就已经处理了坝基(劈裂灌浆)。
你这个水库建议考虑射水造砼墙,同样的可以进入强风化层,甚至一般的弱风化层也是可以打入的。墙厚22cm即可。
23楼
:lol
24楼
要想处理的彻底,就要弄清楚到底是哪里渗漏:如果是坝体渗漏,可以考虑新建粘土斜墙方案;如果是坝基渗漏,可以考虑帷幕灌浆;如果坝体和坝基均渗漏,那么两种方案同时都做,或者在粘土斜墙下部基础进行帷幕灌浆。
坝体过高,个人认为套井回填效果不是很好!
25楼
在塑性砼防渗墙上钻孔,再灌浆,这个灌浆孔的垂直度也是难以控制的。而且成本会非常大。一般来说,坝体采用重新做斜墙防渗体或者冲抓套井回填就可以了,坝基再做帷幕灌浆。
26楼
持水价公开。公开就好了,我们现在租的房子,3.8元一吨水。不知道贵不贵?快快公开吧!
27楼
在坝趾处做均质粘土截渗墙,深入基岩0.5~米(具体看情况),上部坝体接土工膜防渗,造价省,效果好!须选有经验施工队或专家很重要。
28楼
斜墙方案和套井回填应该经济一点,但要看坝前水位能降到什么程度。如果水位降不下来,那砼心墙方案也可行,虽然造价高一点,但防渗效果是特别好的。坝基我想应该不用去做帷幕灌浆,除非渗漏特别大,可能形成渗透破坏。上游做铺盖方案可能也不是太好,因为上面讲淤积是比较厉害的。土工膜防渗方案现在争议比较大,好像小水库施工用这个不太多。
选什么方案最好是根据水库具体情况,根据经济技术比较得到结论,各位的方案仅供参考!
29楼
请不要复制别人的成果。
你可以发表下自己的看法。
30楼
多头小直径冲抓灌浆!
31楼
楼主辛苦了
