我是新手上路老板让做冷却塔 方案,求大家发几个 让我做参考, 先谢谢了
22楼
你能不能给我一个你以前做的 我就照葫芦画瓢把
23楼
不好意思,这几天忙没有时间来这里看看,你的方案做了吗?
1、准备他们三家的外型基础图纸。
2、厂家的资质文件,
3。产品的报价
这些东西你要让厂家提供给你就是了。
另外我想问你,你们是要买冷却塔?
24楼
在下是良机冷却塔的销售工程师, 如果你们有何问题, 可以随时联络在下: 上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
25楼
冷却塔(寻国内有实力的经销商)
巴赫普中国有限公司是始创于1936年的巴赫普能源工业集团的属下机构,其总部位于德国巴伐利亚,其在欧洲的制冷工场堪称欧洲最大的冷却塔供应商之一。
早在1994年,巴赫普就投资中国,在东南亚地区,巴赫普的冷却设备具有长达10年以上的应用经验,如今巴赫普更关注北中国区的市场,于2005年设立巴赫普大连公司(冷却塔事业部),由其负责中国区的市场运作!
应用工程师专线:0411-84506166
服务专线:0411-84506177 84506188
26楼
那你就做3个牌子的报价喽?
是不是这个意思?
27楼
首先,先对开式塔与闭式塔作一比较
1.开式冷却塔+水池
主要原料是玻璃和塑料填充物,造价低又实用,所以从诞生至今被非常广泛的应用于各个行业及领域,尤其是化工领域。但是随着社会的进步,他的弊端也逐渐暴露:需要较大的水池,占地面积广,安装不方便,水资源浪费严重,结水垢,管路堵塞等;若用于一些化工上的精密设备上,又会因水温过高等烧坏元器件,影响生产,所以其应用也存在局限性。
开放式冷却塔利用循环水与空气之间的接触直接冷却循环水。由于空气污染,因而产生硫化物气体,水垢,泥渣等物质,使冷却塔,配管,被冷却设备的性能逐渐减弱,而引起故障。
2.密闭式冷却塔
密闭式冷却塔的机芯全部采用环热效率高的紫铜盘管,让不含钙镁离子的纯净水在气管道中通过,在通过风机根空气进行热交换,一次性完成换热。节能环保,管路洁净通畅,不会结垢,减少故障率的发生,延长了设备的使用寿命。
其特点概括为:
1)安全性能较高
全封闭式冷却循环,杜绝了杂物引起的管路堵塞。密闭式冷却塔与开放式冷却塔不同,能够间接的冷却循环水,因此提高了整个冷却系统的安全性能。
2)软水循环,无水垢生成
降低了冷却系统的运行成本,经济划算。
使用密闭式冷却塔能够降低因故障而损失掉的能量,而且在发生事故的时候也能够简单的解决问题。因为循环水不会被污染,所以不需要在交换循环水上花费任何费用。
另外,由于循环水在密闭状态下运行,配管,热交换器不需要药品,降低了冷冻机检修以及电力费用。
3)缺点:购买成本较高,但使用和维护费用极低,省水省电,运行费用低。
板式换热器+开式冷却塔
“板式换热器+开式冷却塔”结构复杂,体积大,占地面积大,连接管路多,阀门多,需要水池,工程量大。这种冷却方式是靠水与水的热交换,必须有温差,冷却效率低。(目前市场上最好的热交换器热损失理论上在5%以上,但价格较贵,且难以达到最佳效率。一般的热交换器损失率在10%-50%之间,由配置情况决定)开式冷却塔由于大气污染,其水质容易恶化,这种污染可以包括冲尘土到树叶,因此在这一系统中必须有一个过滤器,当设备运行时,如过滤器被堵塞,则对于电源系统必须被关闭,直至过滤器被清理干净;且板式换热器也不容易清洗,结构复杂,使用过程中出现的故障率也就越大。
密闭式冷却塔
“密闭式冷却塔”结构简单,体积小,占地面积小,引凤式热交换、,靠水的蒸发吸热(于湿球温度有关),冷却效率高,连接管路简单,工程量小,安装维修清洗方便,省水省电(喷淋水泵低扬程大流量,电机功率很小,即在机组上),运行费用低。结构简单使用过程中出现的故障率小,使用寿命长。
下面介绍一款密闭式冷却塔(从特点性能等方面进行比较):
廷亚T-YACHT密闭式冷却塔与其他品牌的简单比较:
重量轻 1.廷亚T-YACHT密闭式冷却塔重量轻,而其他品牌的冷却塔重量很重,因此增加了建筑物的承重,运行相对不安全;相应地增加了建筑物的造假。
铜盘管 2.廷亚T-YACHT密闭式冷却塔的盘管采用紫铜管,而其他的可能采用镀锌钢管,其热镀锌只能镀到盘管外面,而盘管内部没有进行相应处理,使经常进行循环流动与碳钢管内表面接触很容易生锈,盘管内的循环水也会生锈,变黑,变浓,压力损失增大,换热效果变差;而紫铜管的冷却塔不会出现这种情况。况且通的导热系数一般是铁的四倍多近五倍。由于设备一般24小时不间断运行,所以当若是用镀锌钢管,盘管里面的水生锈后不可能去更换,且难度极大。
无锈蚀 3.如果环境比较潮湿,镀锌钢板外壳的冷却塔容易发生化学反应而生锈;廷亚T-YACHT密闭式冷却塔由于采用的是防紫外线PVC外板,外板不容易退色,能长久使用,PVC外板不会出现生锈锈蚀这种情况。
节能源 4.廷亚T-YACHT密闭式冷却塔风扇采用的是机翼型中空铝合金,具有强度高,重量轻,容易调平衡,风量大等特点,所以用很小功率的电机就能够带动,比其他冷却塔节能。
名电机 5.廷亚T-YACHT密闭式冷却塔马达使用的是ABB典籍,水泵为日本传本水泵品牌,具有很高的可靠性。
噪音低 6.廷亚T-YACHT密闭式冷却塔噪音比其他品牌低,且引风口多样配置。
维修保养方便 7.廷亚T-YACHT密闭式冷却塔几乎所有的零件(包括盘管,填料,水槽,风业及马达,散水水箱等)都能够一目了然,皮带有专门的皮带罩封闭起来,与热潮湿空气接触极少,使用寿命较长。而别的品牌盘管是看不到的,喷淋水的情况也看不到,其皮带裸露在热潮空气中,容易腐蚀断裂,甚或电机本身就处在出风口处的热潮湿空气中,很显然电机的寿命会缩短。
盘管可拆卸 8.廷亚T-YACHT密闭式冷却塔的紫铜盘管是通过螺纹与立管进行连接的,可以方便的拆卸下来;别的品牌是焊接的,一旦某段出问题整根管子报废的可能性
很大。
本文向大家介绍了廷亚T-YACHT密闭式冷却塔的一些情况和密闭式冷却塔的相关知识,希望大家多多交流。
黄:021-65020572-105/13482485350
28楼
基本上厂家都要找三家比比看的!
29楼
开式冷却塔技术已经非常成熟了 连接也非常简单 没有上面说的那么复杂 搞工程不能失败 不是科研 所以不要炒概念
踏踏实实的做好工程就行了
30楼
楼上说得即是!
31楼
你告诉的资料就是标准型冷却塔,告诉那个厂家都可以制作,另外告诉我你在什么地方?
这样对你的选型有帮助!你的方案我想是让你通过一定的调查,通过几家的性能价格比较选择适合的一家告诉他
